Как сделать глиняный замок?
Владимир
Иркутск
Глина представляет собой рыхлый материал из очень мелких частиц преимущественно слоистой (чешуйчатой) формы размером около 0,01 мм, а часто - меньше 0,001 мм. В сухом виде глинистые частички слабо связаны между собой. В смеси с водой глина образует пластичное тесто, способное принимать и сохранять любую приданную ему форму, при этом увеличиваясь в объеме в 2 раза и более. Это свойство глины и используют при устройстве глиняных замков. Цитата:
Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она хорошенько выморозилась и размокла. В этом случае пластичность приобретают не только отдельные кристаллы, в которые вода проникает по межслоевым пространствам, но распадаются и сами глинистые частицы, так называемые агрегаты. Глиняные замки можно делать в переставной опалубке, слоями толщиной 200-300 мм с обязательным послойным трамбованием и уплотнением. Глину следует брать естественной влажности, то есть не слишком переувлажненную и непересушенную, тогда она легче трамбуется. Глина естественной влажности образует комок, если ее сжать в кулаке, она не рассыпается. Для изготовления 1 м кубического глиняной массы (глина и добавки к ней) необходимо подготовить 1,2-1,3 м кубических глины в разрыхленном состоянии. P.S. эх а поискать в нете?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
конструктор Регистрация: 15.04.2009
Владимир
Это всё так и в инете я это нашёл, но есть и статьи в которых пишут что глиняные замки применялись с древних времён когда ещё рулонных материалов и не было вовсе. И про выдержку глины конкретного ничего нету, рекомендуют на зиму с осени заготовить, но времени то как всегда нет
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь нормативные документы регламентирующие толщину глиняного замка? Закладывается фундамент из ФБС, под одноэтажный дом, на участке с УГВ - 3,60 и галечниковым грунтом. Мнения знакомых инженеров разделились: одни утверждают, что ширина глиняного замка, должна быть не менее 1 м., другие утверждают, что хватит и 40-60 см. Кто прав?
1) от гидростатического напора и коэф. фильтрации замка 2) от удобства его изготовления. Если глубина щели 5 м, то 40 см вы вряд ли сделаете ![]() |
kruz, спасибо за ответ.
Если я правильно понял геологов, от поверхности земли (прилагаю ниже разрез). Участок с уклоном к реке (через улицу) и в нижней части участка, глубина заложения подвала - 0,80 (без учета подсыпки участка). А в верхней, соответственно больше (прилагаю ниже лист плана фундамента). Так и есть. А меня убеждают, что это сейчас вода низко. А лет через 5-10, вдруг возьмет да и поднимется. Дескать у людей по многу лет подвалы стояли сухие, а потом внезапно начали замокать. Мол строения давят на грунт и пережимают естественный ток грунтовых вод, вследствие чего возникает риск подъема их уровня. Думаете ерунда? С учетом УГВ, напора вероятно нет, а указанный Вами коэф., мне как простому обывателю-самозастройщику, в расчет принять вряд ли удасться. Цитата:
Не понял, это соотношение. 1/2 чего и к чему? |
![]() И вы думаете высохшая за 5-10 лет глина спасет подвал? Она только несколько суток только будет набухать, что бы восстановить свои водонепроницаемые свойства. А чем замкнете контур снизу? Цитата:
![]() ![]() В вашем случае нужно думать о нагорном водоотводе.... Ага, и еще как ![]() 1/2 аршина =35.6 см..... |
Пол подвала будет на одном уровне с верхом самого нижнего ряда ФБС. Выполнено: горизонтальная гидроизоляция по верху первого ряда ФБС - 2 слоя проникающего "Пенетрона", а на него сверху Ц/П 1:2. Кстати, если сбивать участки с трещинками, как Вы рекомендовали, в другой теме - это не повредит нанесенный слой Пенетрона? Сам пол подвала предлагается гидроизолировать ТПП "Линокромом" с запуском на стенки. Вертикальная гидроизоляция снаружи, им же, путем наплавления. И в довершение, мне предлагают сделать глиняный замок. А что это? Нет, там небольшая глубина. А там где глубже, широкие пазухи. Это рекомендуемая ширина замка? А как же 3/4? |
![]() Ну за 5-10 лет слой в до 50 см высохнет точно... А у более толстого ну может останется сердцевина влажной, но от этого ничего не меняется. Вы ведь наверняка видели сухую глину в природном состоянии.... Для этого даже не надо и сухой климат, просто создай условия и все... |
kruz, так Вы полагаете, он там не нужен? А чем же тогда делать обратную отсыпку? Родным, извлеченным грунтом вроде нежелательно. Песком или щебнем, так пугают, что будет происходить разгрузка воды, с окружающих фундамент, более плотных слоев грунта и вода будет застаиваться в подошве фундамента. Проектным суглинистым грунтом с трамбованием 1,65 т/м3 - хорошее решение?
Если утрамбуете - то нормальное. |
А как узнать, что достиг указанной в проекте плотности трамбовки? Или не брать в расчет эту цифру? На Ваш взгляд, что правильнее и лучше: обратная отсыпка песком/щебнем/ПГС с глинистыми включениями или проектное решение? |
Как сделать ссылку на одном листе | Shoorup | AutoCAD | 14 | 03.06.2011 07:16 |
Как сделать связь мешает болт (МК) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.02.2009 20:41 |
Как сделать окно в стене? | Юлия78 | Разное | 14 | 21.07.2007 00:46 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
