Обозначение на чертеже комплексного покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обозначение на чертеже комплексного покрытия
Непрочитано 07.06.2012, 10:04 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Кто сталкивался и знает, как правильно обозначить комплексное покрытие стальной детали:
она должна быть покрыта цинком, а затем лакокрасочным покрытием?
Непрочитано 07.06.2012, 10:21
Laborant
Демон на договоре
Пишете в ТТ, что то вроде:
Покрытие поверхности А: 1-й слой ...; 2-й слой ...;...;n-1 слой...;n слой....
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:48
Зачем? Ежику ясно, что цинк идет под краску, а не на нее.
Пишешь "Покрытие: Ц9.хр(например), эмаль такая-то"
Непрочитано 07.06.2012, 13:36
Laborant
Демон на договоре
Ежику ясно,
Привык, как для дебилов, все расписывать.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 17:46
1 | #5
Sonhar
Луцк
ГОСТ 9.306-85 ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
19. Если покрытие подвергается нескольким видам дополнительной обработки, их указывают в технологической последовательности.
20. Запись обозначения покрытия производят в строчку. Все составляющие обозначения отделяют друг от друга точками, за исключением материала покрытия и толщины, а также обозначения дополнительной обработки лакокрасочным покрытием, которое отделяют от обозначения металлического или неметаллического неорганического покрытия чертой дроби.
Обозначение способа получения и материала покрытия следует писать с прописной буквы, остальных составляющих – со строчных.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Обязательное)
ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОКРЫТИЙ
Покрытие:
Цинковое толщиной 9 мкм с радужным хроматированием с последующим нанесением лакокрасочного покрытия
Обозначение: Ц9. хр/лкп
Покрытие:
Химическое окисное, получаемое в растворе, содержащем едкий натр, станнат калия, ацетат натрия, пирофосфат натрия с последующим нанесением лакокрасочного покрытия
Обозначение: Хим. Окс. стан/лкп
Sonhar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 11:45
Creator
Сообщение от Sonhar Посмотреть сообщение
Спасибо за ГОСТ. Но лучше всего было бы "подсмотреть" образец записи в ТТ на чертеже какго-нибудь кузова автомобиля.
Вообще-то, когда в ТТ записывается лакокрасочное покрытие, то оно пишется на просто "лкп", а расшифровывается, например:
эмаль ПФ-115 желтая ГОСТ 6465-76.IV.4/1 У1
Creator вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 17:42
1 | #7
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Автомобиля нет, извиняй, но есть пример записи комплексного покрытия на чертеже детали.
Название: Пример записи комплексного покрытия.jpg
Непрочитано 08.06.2012, 19:16
Serge Krasnikov
Обычно делается так, сначалА желательна подготовка поверхности, например дробеструйная обработка, затем грунтовка, а потом уже сама эмаль.
В ТТ пишется грунтовка примерно с таким же обозначением как и эмаль, а потом в том же пункте, через точку с запятой пишется сама эмаль.
Кузова грузовых автомобилей покрываются примерно так, сначало дробеструйка, а потом покрытие, но уже другое, если не ошибаюсь какое-то полимерное... сейчас я не помню информация где-то была записана, если завтра найду сообщю
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.06.2012, 13:08
Кузова грузовых автомобилей покрываются примерно так, сначала дробеструйка, а потом покрытие, но уже другое, если не ошибаюсь какое-то полимерное... сейчас я не помню информация где-то была записана, если завтра найду сообщу
Это уже записи для техпроцесса нанесения покрытия, но не для ТТ чертежа.
В ТТ чертежа дается ссылка на регламентирующий документ (заводскую технологическую инструкцию, типовой техпроцесс, стандарт и т.п.)
Непрочитано 10.06.2012, 15:33
shifr
Насколько знаю атмосферостойкое лакокрасочное покрытие на цинковом покрытии практически не держится. Подскажите, плиз, чем правильно надо грунтовать цинковое покрытие и какой краской красить?
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 09:27
Creator
Вся премудрость в использовании точки с запятой. Остается только полюбопытствовать, что такое: Кд 9 Фос. окс.? Кадмий 9 микрон, и он потом фосфатируется, и еще окисляется?
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Насколько я помню из передач дискавери, мегазаводы, то кузова ауди оцинковывают горячим (не электролитическим) цинкованием, а затем следует лакокрасочное покрытие. Какими материалами - вопрос к специалистам.
Creator вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 13:25
Вся премудрость в использовании точки с запятой. Остается только полюбопытствовать, что такое: Кд 9 Фос. окс.? Кадмий 9 микрон, и он потом фосфатируется, и еще окисляется?...
Оксидируется
Я не специалист по покрытиям, а искать честно говоря сейчас некогда.
Возможно помогут ГОСТ 2.310-68 Нанесение на чертежах обозначений покрытий...
и Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? Ilyh@ Машиностроение 50 08.02.2017 08:32
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) Murzik_6011 SolidWorks 27 24.11.2016 15:23
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Обозначение термообработки на чертеже Th3Beetle Машиностроение 9 13.02.2012 23:09
