помогите разобраться в результатах Лиры
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
А что Вас удивляет? Во втором загружении 4,67. Все верно. Вы, видимо по грузовой площади собирали - это не верно. Второстепенные балки НЕРАЗРЕЗНЫЕ и бОльшую часть нагрузки передают на среднюю опору. Некоторые из них вообще у вас разгружают балку 10м, как бы "цепляются за неё, чтобы не опрокинуться.
Хм, напишите тогда, как у вас получилось 4.67 в этой балке. Я, например, распределенную нагрузку со второстепенных балок приводил к сосредоточенной и прикладывал их к главной балке пролетом 11.65 м. Эту сосредоточенную нагрузку со второстепенных балок я считал так: между главными балками расстояние 2.65 м, я его делил на 2 и к нему прибавлял длину консоли=1.65 м, получившееся расстояние умножал на распределенную нагрузку от балок настила. Считал и получалось 3.355. Я понимаю, что главная балка пролетом 11.65 м сильно нагружена, в ней возникают крутящие моменты из за консолей и она из-за этого опрокидывается.
Последний раз редактировалось Maharaji, 09.06.2012 в 20:46. |
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту | Mirei | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 06.06.2024 01:52 |
Помогите в рабочей документации разобраться... | Dison | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2011 08:14 |
Помогите разобраться | Prisoner | SCAD | 5 | 22.07.2011 16:04 |
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 16 | 14.07.2011 19:13 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
