Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах
Непрочитано 07.06.2012, 17:27 #1
kol
можно ли использовать для армирования плиты перекрытия арматуру в бухтах?
В бухтах для того чтобы длинномер не заказывать. То есть раскрутить ее на месте и залить.
Непрочитано 08.06.2012, 08:56
di12
как вариант (если объемы большие)
http://www.stroitelstvo-new.ru/armat..._rezka_3.shtml
http://www.vpk-industrial.ru/stanki-...treznye/pro-10
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Можно ли в поле (Field) использовать условие, вроде как в Excel оператор "IF" ? u77 AutoCAD 29 10.12.2019 14:10
Помогите расчитать продольную арматуру для плиты eugenmax Железобетонные конструкции 13 24.05.2012 00:52
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый vlasctelin Основания и фундаменты 6 04.03.2011 04:01
Можно ли использовать в макросе? Jonas Программирование 6 20.10.2009 13:29
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
