Картинками bmp стали черными
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Картинками bmp стали черными
Непрочитано 07.06.2012, 22:40 #1
etto
После установки AutoCAD LT 2013 вылезла такая проблема: в чертеже вставленные монохромные картинки bmp стали отображаться черным (фон экрана цвет 9). При изменении на черный фон они становятся нормальными (черные линии на белом фоне). При работе в автокаде с этим еще можно было бы смириться, но при распечатке они тоже печатаются черным (причем даже если при черном фоне показываются белыми).
Перерыл всю справку и форумы, ответа так и не нашел. Что это баг автокада или просто нужно какую-то системную переменную изменить.
На AutoCAD LT 2011 такой проблемы не было. Цветные картинки встают нормально.
Непрочитано 08.06.2012, 09:56
kp+
идущий по граблям
Вот тема с таким же вопросом: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72378 Похоже, у Вас Windows 64-разрядная, и на ней проявляется такой глюк.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 13:13
etto
kp+, спасибо за ссылку, но это не помогло.
У меня windows 7 32-битная.
В той теме решения тоже не найдено. У меня к тому же даже в модели такие фокусы, а не только при печати.
etto вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 18:56
etto
Если кому-то интересно, то получил ответ из службы поддержки Autodesk:
Thank you for contacting Autodesk Support and your patience to this.
I was able to test and recreate the described behaviour on my end.
Furthermore, this instance has been reported to our division for further review.
Therefore, this case will be temporary archived on my end and I will communicate any feedback from the division, by mail.
A possible workaround to this, open the image in Microsoft Paint, choose the option "invert colours" and save the file once done. When inserting the file into AutoCAD this effect will divert the colours into the right position and the image would be displayed as it does in previous releases.
Thank you for your understanding and cooperation to this.
Проблему не решает, но надеюсь, Autodesk сделает исправление в ближаешее время.
etto вне форума
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали Дмитрий Дисяев Металлические конструкции 2 14.04.2012 21:43
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 kaban_spb Металлические конструкции 2 07.09.2010 18:02
