.NET API С# для AutoCAD 2011. Не загружается сборка.
Инженер.
Minsk
Какая версия .NET?
Липецк, Москва
А автокад 2011 работает с версией 2...какая-то (короче Net framework 3.5)
Вот тут почитай 5 вопрос - там слегка о другом, но тебе подойдет ![]() З.Ы. И когда ты запускаешь отладку (debug) - это не значит, что твой код (твоя dll'ка) автоматически грузится в автокад ![]() |
UPD Вот как раз по твоему вопросу материал.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 18.06.2012 в 11:16. |
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Здравствуйте.
Та же самая проблема: VS2019, Autocad 2021 x64, пробовал .NET 4.7.2, .NET 4.8 (с более низкой не компилирует VS), DLL пробовал из пакета ARX подгружать, из папки AutoCad - ничего не изменилось. Подскажите, пж., что еще можно сделать, чтоб NETLOAD сработал? |
Сделать класс с командами статическим.
лучше не подбирать, а смотреть по справочным данным
Команда у меня статическая (или речь именно о командном классе, который у меня ссылочный?). Код я взял у кого-то на просторах интернета (в коде не должно быть ошибки). Команда должна вернуть выбранные объекты в Автокаде.
Есть ObjectARX - самой полный доступ к возможностям акада на низкоуровневом С++. Есть "обертка" над ObjectARX на управляемом коде .Net - для многих прикладных задач его возможностей более чем достаточно. Вы умудрились взять пример на Managed C++ - т.е. и не чистые плюсы, и не чистый .Net) |
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 | Abzorbo | Advance Steel | 2 | 18.01.2012 19:28 |
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 | Fedorino | AutoCAD | 1 | 09.11.2011 09:11 |
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.12.2010 11:20 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
Посоветуйте книги для изучения AutoCAD 2011 | Bikerider | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.12.2010 17:46 |
