Решение по восстановлению свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Решение по восстановлению свай
Непрочитано 23.06.2012, 12:12 #1
kokika
Прошу оценить решение по восстановлению сломленных ж.б. свай.
Ранее была выполнена забивка ж.б. свай 8м. 300*300. При устройстве котлована на свайном поле были повреждены сваи. Принято решение восстановление сломленных свай обсадной трубой 530мм стенка 8. Труба садится на 50 см. ниже трещины(места слома). Заполняется полость бетоном марки как свая. Нагрузка на фундамент только сверху от сооружения. Грунт суглинки, глина. Глубина промерзания 2м. Поверх каждой сваи предусмотрен ростверк.
Вопросы:
1) Требуется ли армирование полости трубы 500? Если да, то требуется ли приварка арматуры к арматуре свай. И как поведет себя конструкция если не приваривать.
2) Как насчет сил морозного пучения, вся конструкция отсыпится песком на 0.5м выше отметки верха сваи(обсадной трубы)
1-труба 530
2-свая
3 -полость трубы заполняемая бетоном
черным сломленный участок сваи
Непрочитано 25.06.2012, 13:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от kokika Посмотреть сообщение
Лучше приварить
если не приваривать
тогда обеспечить перехлест арматуры
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 13:49
di12
- Бетон сваи выше трещины удалить (разбить), сохраняя целостность арматуры,
- выпрямить стержни
- выполнить шов бетонирования и замонолитить хоть в обсадной трубе, хоть в дощатой опалубке.
Загнать трубу на треснутую сваю и думать что все обойдется - решение не верное в принципе!
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Свая не входит в несущий грунт. Какие последствия? OLGA555N Основания и фундаменты 90 17.05.2012 15:26
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
