Крыльцо, поднимает колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крыльцо, поднимает колонны.
Непрочитано 27.06.2012, 18:08 #1
PUH238
Всем здраствуйте. У нас в поселке в школе такая проблема. Школа построена по типовому проекту 224-1-194 на 30 классов / 1176 учащихся и введена в действие в 1988 году н.э. Ступени крылечка стали постепенно разваливаться и нижнюю часть крыльца преподнимать (приблизительно где-то 20-30см). В результате чего передний край площадки поднялся, на передних стальных колоннаях появился крен в сторону здания прмерно на 15-20см. Говорю сразу, что строилось крыльцо не по проекту, всвязи с чем это свзано не знаю. Да и те кто строил не помнят как всегда, или не хотят помнить. Ну да ладно. Мы тут с товарищем разломали парочку ступеней и увидели такую картину. Забита свая, на свае выполнен монолитный железобетонный ростверк (балка). В месте, где опирается колонна сделан приямок для закладной детали (стального листа б=50мм). Лист б=50мм (ЗД) вместе с колонной сорвало с этого места т.е. с монолитного железобетонного ростверка примерно на 5-8см, подняло как бы вверх. Ни каких закладных анкеров там не видно, такое ощущени что лист был приварен к арматуре ж.б. балки. Схему и пару фоток приложил. Теперь монстры проектировщики строители дайте дельний совет, что делать и как вернуть ее в свое положение. Мы хотим данные ступени и все существующие косоуры по всему периметру площадки демонтировать, при этом площадку крыльца не трогать. Ступени хотим сделать на отдельно стоящем металлическом каркасе независимо от площадки крыльца, но мы боимся что при демонтаже ступеней может рухнуть колонна, что может привести к разрушению навеса. Ну вот собственно вот так.
ID:	82959  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82962  Нажмите на изображение для увеличения
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 19:00
PUH238
Вот еще несколько фотографий
ID:	83169  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83170  Нажмите на изображение для увеличения
PUH238 вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 19:46
Регистр
Подмосковье
Для более тщательного анализа необходимо вскрыть места опирания колонн. Да бы это все не легло спать, надобно выполнить временные опоры навеса.
Полагаю, что площадка и ступени выполнены по грунту, а грунт пучинистый. Зимой и происходят эти подвижки.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 20:51
PUH238
Площадка выполнена не по грунту. Сама площадка выполнена из ж.б. плит 6х1,2м, которые в свою очередь опираются на балки (монолитные ж.б. прогоны L=6м). Внутри сплошная пустота, не считая строймусора. Вот именно на них и монтируются колонны с стальным пятаком. На одной фотке видно угловой косоур, на которые опираются плиты покрытия (по которым отлиты ступени). Мне кажется, что именно плиты покрытия и поднимают весь передний край площадки вместе с колонной. Я вот думаю, что, если с низу разрушить часть плиты, то колоны сразу встанут на место.
PUH238 вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 21:10
Gelezmen
проектирование
Гродно
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™
Получается либо садится основное здание, либо морозным пучением поднимает крыльцо ?
Gelezmen вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 21:33
PUH238
Все верно, морозным пучением поднимает переднюю часть крыльца, т.е. плитами, которые одним концом уперты в землю или в блок малозаглубленный, другим концом в площадку, вот их и прет, а вот косоуры которые одним концом уперты в бетонные блоки, а другим концом заделаны в монолитные ж.б. блоки стоят нормально. На фотке видно, что ятальная пятка колонны не опирается на косоур.
PUH238 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 13:30
Gelezmen
проектирование
Гродно
По быстрому, что сразу приходит на ум:
1. конечно же разобрать ступени
2. колонны обетонировать с сеткой к ростверку или к свае, так и не понял ( т.е. зафиксировать опору). Првоверить их вертикальность, если надо подправить.
3. посмотреть грунты, возможно заменить на непучинистые на глубину 600мм, обеспечить уклоны "пионерской" площадки или плаца , чтобы отвести атмосферные осадки.
4. нижнюю часть лестниц опереть на другой ростверк, либо по замененному грунту, либо по свайкам типа ТИСЭ смотреть по факту, по грунтам.
5. все делать из бетона, традиционно может даже современные наборные ступени. В металлических косоурах скорее всего смысла нет...
ну что то вот так..
Gelezmen вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 15:06
PUH238
Еще одну схемку приложил для более яного рисунка, как происходит выпучивание. Мое мнение такое:
1. Делаю фундаментную подушку ввиде ж.б. плит.
2. Далее выполняю каркас из металлоконструкций на этой подушки, ввиде фермы.
3. Потом делаем каркас под ступени.
4. Заполняем ступени либо деревянными ступеньками либо заливаем бетон, по мне так деревянные, так как север крайний, а на севере бетон живет плохо, да и ремонт обходится дороже. Ступеньку поврежденную все-таки легче заменить.
Т.е. у меня получится, что само крыльцо будет отдельно стоящее и не иметь связи с площадкой, что есть хорошо.
Но для этого мне нужно выполнить работы по посадке колонны, боюсь что когда трону ступени колонна может рухнуть.
PUH238 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 11:21
VNKTOP
проектировщик
Калининград
по-моему тут скорее здание дает осадку и поднимает плитами колонны. как-то нужно сделать их (здание и крыльцо с навесом) независимыми, либо, если деформации не прогрессируют - выровнять стяжкой и подливку сделать под колонны.
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 11:41
PUH238
Здание вообще отдельно стоит, а крыльцо отдельно. По ступеням на фото видно, как выпирает нижние ступени и горизонтальность площадки нет, и наклон колонн к зданию. Видно же насколько ступени уже подливали по моему см 30 точно.
PUH238 вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 22:44 Типовой проект 224-1-194
Павлова Алиса
Помогите, ПОЖАЛУЙСТА!!! Я ищу типовой проект 224-1-194. В интернете нахожу один микрочертежик((( мне для дипломного проекта эти чертежи просто необходимы(((((((
PUH238, может быть у вас есть?
Павлова Алиса вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 00:53
1 | #12
TVN
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Судя по фото, "пучение" действует как-то избирательно, только под крыльцом.
Полагаю, причина в следующем, колонны 26 лет назад были установлены не вертикально. Навес-нагрузка, колонна-рычаг и выдернули сваю.
Кто помнит механику, поддержите или поправьте меня.
Если я прав- делайте новые колонны.
TVN вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
