Выступы на лестнечной клетке для чего?
ПГС Регистрация: 22.05.2007
А швеллер, у вас, в месте опирания лестницы, за что держится? Почему вы так уверены, что это не несущая конструкция? Венткамеры? оО Там, что пустотелый звук? За стенкой что кухня, туалет? Это типовая серия дома?
P.s. нет труб на крыше, еще не показатель, что их там не было... Очень часто в старых зданиях после многочисленных ремонтов (особенно кровли) можно обнаружить (потерять ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 03.07.2012 в 12:18. |
Ой, Извините. Забыл уточнить это бывшая школа-интернат.
Обычно балочные элементы опираются без уширений. Palomnic, как же швеллера опираются на этажных площадках,где нет данных уширений? За стеной кабинеты. Стена то не фанерная,что бы глухие звуки слышать. Вы по кирпичной перегородки в 120 мм стукните, что вы там услышите. У меня была мысль, что увеличении толщины стены сделано для смещения точки росы. Но к сожалению это не наружная стена. |
Да, легко! Вы когда-нибудь слышали об ошибках монтажа?! Тут даже недавно тема была (ссори не смог найти), по поводу того, что при монолитном бетонировании стена на втором этаже ушла в сторону, а сверху братья из СНГ налепили уже еще два этажа, ударными темпами. Единственное безболезненное решение было - увеличить стену первого этажа и, ессесно, в месте "выровненной стены" с "нормальной" образуется стык. Это как вариант)
У вас же не такая лестница http://www.stroyka.ru/material/read.php?ID=1467787 с двумя полуплощадками и опиранием на внешнюю стену, а у вас сборная лестница, где площадка имеет опирание на боковые стены http://ostroykevse.ru/Lestnica/Lestnica_page_9.html Вот отсюда и вопрос, а вы уверены, что это не несущий элемент? Вот лично мне из фотки не видно)) Кстати, если школа интернат, то скорее всего проект школы типовой и если покопаться, то можно найти альбомчик с вашим зданием. Планы БТИ у вас есть? Там случаем нет номера серии дома? Последний раз редактировалось Palomnic, 03.07.2012 в 14:43. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: От она.
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
автор этой темы, в реконструкции необязательно ширину площадок лестничных и маршей увеличивать, если Вы не собираетесь надстраивать конечно этажи или увеличивать число учащихся. В каких нормах написано что надо доводить лестницы ее размеры, это не логично. У лестниц интерната есть противопожарные нормы по проходимости при эвакуации в чрезвычайных ситуациях. Зачем ее уширять, причина?
Будет детский сад. Там высота этажа не стандартная, и сейчас ступеньки неправильно сделаны. Поэтому всё по новому нужно переделывать.
Хотим сбить эти выступы заодно. kechua, на всех, но только с одной стороны. Поэтому логика не ясна одну половину в стену завести, а вторую на выступ класть и так на обеих лестницах. |
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
у меня в подъезде такой же выступ есть на лестничной площадке, дом 9-ти этажный - кирпичный.
выступ появился совсем недавно, когда рядом стали бить сваи под соседний дом - в этом месте треснула наружная стена, чтоб площадки ненароком не сложились приняли решение увеличить площадь опирания площадок на стену и .... утолщение появилось из бетона. может в Вашем случае это тоже какой-нибудь вариант усиления стен? |
ЛИРА Супер элементы -для чего они? | L`esprit | Лира / Лира-САПР | 11 | 26.06.2014 18:44 |
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС | Alexandr_Kovalevskiy | AutoCAD | 21 | 08.09.2010 09:01 |
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? | Vova | Технология и организация строительства | 53 | 21.11.2009 15:05 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
