Сопряжение конструкций в Civil 3D 2012
Если необходимо чтобы одинаковые конструкции с разными уклонами переходили друг в друга, то можно нарисовать профиль перехода (либо характерной линией, либо непосредственно создать такой профиль по доп. трассе) и указать его в качестве целей профиля для конца одной и начала другой области.
Правильное, а главное быстро-реализуемое решение с поддержкой динамической связи! Спасибо!!! Есть еще вариант заморочиться с редактором сечения коридора, но это долго и без динамики...
Предлагаю усложнить задачу ![]() Имеется конструкция с логическим заданием параметров элементов ("условные элементы"). Получилось несколько некорректных мест отображения коридора (см. пример 2). Можно ли улучшить отображение или может быть есть другой подход к решению задачи (речь идет именно об элементах с логическими параметрами)? Пример на основе предыдущего вопроса. Последний раз редактировалось 666, 05.07.2012 в 04:02. Причина: Новый вопрос по теме |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Вранних версиях Civil_а для этих целей можно было испоьзовать инструменты виража.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16716 В 2012 не пробовал. |
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать! |
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" | 666 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 19.05.2017 11:58 |
Civil 3D 2012. Вырезка части чертежа | Feboll | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 15.06.2012 17:35 |
Civil 3d 2012 Ошибка при экспорте в Excel | Autan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 01.06.2012 23:22 |
Как сопрячь 2 насыпи с разными уклонами в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 07.12.2011 03:38 |
