Что необходимо сделать если в колонне пром.здания образовались трнещенны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что необходимо сделать если в колонне пром.здания образовались трнещенны
Непрочитано 13.07.2012, 17:54 #1
AnjutkaFreedom
Всем здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. Что необходимо сделать если в колонне пром.здания образовались трнещенны. Нужно ли выполнять расчет для этих колонн или может просто необходимо выполнить их усиление. Помогите с данным вопросом! Заранее всем благодарна за помощь!
Непрочитано 13.07.2012, 18:20
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщение от AnjutkaFreedom Посмотреть сообщение
трнещенны.
Переведи!
Ворчун вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 19:38
rossecorp
Надо выявить причину (если добавили нагрузки новой и произошёл перегруз - убрать лишнюю нагрузку, произвести обследование здания хотя бы с визуального начать и усилить все элементы с трещинами, сколами и т.п.) и не допускать больше перегруза.
Если трещины из-за стройки рядом, или грунты поехали, или подмыло как на Кубани - тут комплексное обследование здания с выводами и рекомендациями - далее проект усиления по этим рекомендациям.
rossecorp вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 20:42
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Нужно бежать подальше!
nikolay2 вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 21:11
efwl
г. Курск
а сами-то вы как думаете?
efwl вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
как из VLX сделать LSP если такое бывает Flint Программирование 3 15.09.2009 15:04
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35
