Контроль отказа забивной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Контроль отказа забивной сваи
Непрочитано 20.07.2012, 15:30 #1
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Добрый день. Помогите разобраться с таким вопросом. В СП 50-102-2003 в качестве контролируемых параметров для забивных свай указаны положения в плане, отметки голов и вертикальность осей. А про отказ что-то не нашел... Есть ли нормативное требование- какой процент свай должен быть проверен на соответствие проектному отказу? Спасибо.
Непрочитано 20.07.2012, 15:56
Tyhig
А что, есть понятие "проектного отказа" ? о_О
Есть сваи, есть ПД и РД, есть отказ каждой сваи. Он должен соответствовать СНиП Земляные сооружения, основания и фундаменты. Возможно и другим более жёстким нормам, которых я не знаю.
Объёмы контроля указаны в СНиП.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 16:06
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Ну тот, что написан в проекте, как результат расчетов.
И можно ссылочку на СНиП, где указан объем контроля. Спасибо.
Тихий вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 17:03
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Результаты погружения каждой сваи записываются в журнал, который ведет начальник участка от организации занимающейся погружением свай, в этом журнале есть непосредственно графа "конечный отказ при забивке". Т.е. проектный отказ д.б. проконтролирован для каждой сваи свайного поля. Это есть исполнительная документация.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 13:08
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
А в нормативных источниках это можно найти?
Тихий вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 14:52
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Честно говоря не понимаю вопрос.
Все сваи контролируются на высотное отклонение (в случае необходимости), горизонтальное отклонение и проектный отказ.
Если фактический отказ больше проектного, тогда назначаются динамические испытания проектной организацией - автором проекта свайного фундамента.
Т.е. просто во время погружения свай мастер заполняет журнал по каждой свае, в котором пишет глубину и число ударов и соответственно конечный фактический отказ.
Сейчас по памяти всех нормативных документов не скажу, но вот например СНиП Земляные сооружения, основания и фундаменты. п.11.7 и далее.
П.С. Вы случаем не путаете динамические испытания и процесс забивки свай.
_Oleg_ вне форума
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Стык забивной составной железобетонной сваи EugenS Основания и фундаменты 6 16.01.2013 10:57
Учёт наклона забивной сваи при определении её несущей способности soppr Основания и фундаменты 3 21.03.2012 12:22
расчет отказа сваи Проектант Основания и фундаменты 3 25.10.2011 15:23
