Стык забивной составной железобетонной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стык забивной составной железобетонной сваи
Непрочитано 16.12.2011, 11:29 #1
EugenS
___
Господа проектировщики!
Интересует вопрос:
Начальство где-то увидело стык такой конструкции: на нижнюю секцию сваи одевается обойма квадратного сечения из металлического листа (этакий короб с вваренным поперек листом), а сверху в эту обойму вставляется верхняя секция сваи.
Приходилось вам ли сталкиваться с такой конструкцией узла? Есть ли на него серия, типовые чертежи или это самопал?
Используете ли вы конструкции стыков составных забивных ЖБ свай квадратного сечения, кроме описанных в сериях 1.011.1-10 в.8 и 1.011.1-7?
Тип файла: pdf стык.pdf (9.3 Кб, 351 просмотров)
Непрочитано 16.12.2011, 11:40
1 | #2
Демьян
стропальщик 1 разряда
Не встречал! А как же коррозия металла? Да и при такой конструкции велика вероятность, при забивки соседних свай, что нижний конец оторвется от верхнего особенно если сверху грунт "лучше" нижнего или линза там...
Демьян вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 11:50
Sacha 63
инженер
Самара
Поищите книгу "Сваи и свайные фундаменты" там описаны все варианты устройства свайных фундаментов и практически все виды свай в Download она была.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 11:57
niisk
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
нет, а зачем собственно велосипед изобретать?
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2011, 14:14
EugenS
___
Сообщение от Демьян Посмотреть сообщение
Меня больше беспокоит, что при забивке обойму вообще может сорвать, оторвать от поперечной пластины, т.к. она выступает за грани сваи.
экономия времени на сварке
Последний раз редактировалось EugenS, 16.12.2011 в 14:35.
EugenS вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 15:48
1 | #6
niisk
угу и его потеря в обьяснениях с экспертами - эт минимум и с заказчиком в случае поломки стыка - эт по максимуму
niisk вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 10:57
bobah
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
В случае поломки стыка - какой выход есть?!
bobah вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT Shbalanke Основания и фундаменты 5 08.02.2008 12:25
