СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT
Непрочитано 08.02.2008, 11:08 #1
Shbalanke
Уважаемые колеги, помогите разобраться:
Формула 7.26. Появились коэффициенты GAMMAcR и GAMMAcf которые снижают значение предельного сопротивления. Выполнил расчет в Excel и Фундамент, результаты прикладываю.
Тип файла: pdf SP_DP_CPT_1.pdf (214.9 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: pdf SP_DP_CPT_2.pdf (67.5 Кб, 146 просмотров)
Непрочитано 08.02.2008, 11:20
Anton.g
почему gammacR = 0,4?
Anton.g вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 11:21
a-alex
GAMMAcR и GAMMAcf взяты наверно из первого издания СП. Потом были внесены изменения. Отчетики убогие!
a-alex вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 11:33
a-alex
Можно ручками посчитать в Word Предельного сопротивления.pdf (147.8 Кб)
Если лень считать то в Excel Сваи_печать.pdf (137.7 Кб)
a-alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 12:07
Shbalanke
Отчетики убогие!
Умеренная вежливость?!
Мне не нужно разукрашивать отчеты, я не прохожу госэкспертизу. Проектирую в стране ЕС.
Коэффициенты GAMMAcR=0.4 и GAMMAcf=0.8 взяты из СП скаченого с DWG/Downloads. Не доверяю электронным документам поэтому и задал вопрос. Какие значения приняты в последующем издании?
Shbalanke вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 12:25
a-alex
Сообщение от Shbalanke Посмотреть сообщение
Без обид. Лично я считаю, что расчет должен быть "расчетом", который можно проверить и если че можно ткнуть носом.
Изменения коснулись коэффициентов GAMMAcR=1 и GAMMAcf=1 и таб. 7.15. Если надо могу выложить в Downloads, но в моем вордовском примере это все есть.
a-alex вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55
расчет буровой сваи Григорий Основания и фундаменты 11 05.06.2006 10:51
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38
