Лестница третьего типа включается в площадь застройки здания?
4. В общую и полезную площади здания не включаются площади подполья для проветривания здания на вечномёрзлых грунтах; чердака; технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов.
СНиП 31-06-2009 |
Входит ли в площадь застройки лестница третьего типа? Насколько я знаю, пандус и крыльцо учитывают при определении площади застройки. А лестницу? Последний раз редактировалось maxiwilian, 31.07.2012 в 08:37. |
Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием , расположенным на опорах , а также проезды под зданием включаются в площадь застройки(ДБН В.2,2-9-99)
Так что если ступеньки будут начинаться выше цоколя, и без опор - то есть висеть консольно, значит не войдут в площадь застройки.(я так понимаю) Но это уже страшная лесенка будет... И причем тут назначение здания? И при чем тут общая и полезная площадь? |
Правила подсчета площадей я знаю, просто думал, что кто-то сталкивался с этим. По логике, лесенка должна включаться в площадь застройки, исходя из этого норматива, но у каждого эта логика разная..) Цитата:
Относительно вопроса назначения здания ответить затрудняюсь. |
Весь этот "геморой" с площадями начинается в СНиПе:
Во-первых: "В общую площадь здания включается площадь антресолей, галерей и балконов зритель-ных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей, а также переходов в другие здания." В общую площадь здания включается также площадь открытых неотапливаемых плани-ровочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наруж-ных галерей, открытых лоджий и т.п.). Есть версия СНиПа где слово также заменено на отдельно. И следующий пункт: 4. В общую и полезную площади здания не включаются площади подполья для проветри-вания здания на вечномёрзлых грунтах; чердака; технического подполья (технического чер-дака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов. Возникают вопросы: что такое "неотапливаемые планировочные элементы? чем галерея (в принципе) отличается от портика? И для чего вообще эти исключения? |
"Г.7 Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки. Дополнительно указывается площадь застройки подземной автостоянки, выходящая за абрис проекции здания". Цитата:
Всё тот же СП118.13330.2012: В общую площадь здания включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей, а также переходов в другие здания. В общей площади здания отдельно указывается площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, открытых лоджий и т.п.). Последний раз редактировалось maxiwilian, 01.08.2012 в 18:17. |
Ну лоджии, эркеры (если начинались с первого этажа) и козырьки (правда в виде крылец и пандусов) и раньше включались в площадь застройки. А вот насчет балконов - это вы верно подметили. Теперь, получается, тоже нужно включать.
Последний раз редактировалось maxiwilian, 03.08.2012 в 08:17. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Эвакуационная лестница 3-го типа | MadMax | Архитектура | 16 | 07.01.2014 01:24 |
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? | Paladin90 | Архитектура | 2 | 01.04.2012 11:22 |
Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена) | Mr.AS | Пожарная безопасность | 11 | 10.09.2011 20:53 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
