Почему трескается стеклопакет?
Russia, Moscow
да нет - тут скорее дешевые окошки поставили + ошибка монтажа.
Во посмотрите - не ракламы ради - а ради полезной технической информации: http://www.coralwin.ru/itemflat/chto...onnye-kompanii
С уважением, StudioSerg.:) |
Про AutoCad действительно жесть! Обстоятельства, ребят!))
А окна Veka это дешевые окна? А при этом деформация вертикальных профилей именно рамы окна это в связи с чем? Неужели не осадка? Спасибо всем за ответы! Последний раз редактировалось Павел К., 31.07.2012 в 21:31. |
снимите нижний штапик, если трещина от подкладки-значит установка такая, может "инородное тело"
вообще на створке подкладки ставятся по диагонали еще может быть, что прижимная фурнитура не правильно установлена по возможности скиньте фото открытого и закрытого окна "во весь рост" |
Скидываю фотки еще.
Повторно: были установлены окна пластиковые Veka. Установка производилась осенью. В первые же дни было обнаружено продувание. ПРи этом в доме выполнялись отделочные работы с применением тепловой пушки для обогрева. Зимой произошло растрескивание 4 стеклопакетов в одной комнате. Подрядчик произвел замену стеклопакетов. Спустя год (зимой) опять треснул 1 стеклопакет в той же комнате. Подрядчик утверждает, что все связано с отсутствием нормального отопления (тепловая пушка и как следствие недостаточная температура в комнате) либо с осадкой дома (дом двухэтажный, первый - из бетонных блоков, второй - из деревянного бруса). При этом были произведены замеры профилей: было установлено искривление профилей рамы от 2 до 4мм. Однако стеклопакеты трескались только в поворотных створках. Я в тупике. |
Зелик
Фото слишком мелкое, ничего не понять.
Стеклопакеты в глухих частях и в створках устанавливаются по-разному (как уже сказал gofra), прилагаю схему. Если стеклопакет в створке закрепить иначе, то пострадает ейная геометрия (прямоугольник превратится в трапецию) и стеклопакет становится несущим элементом. Вот Вам и возможная причина. Причина №2: Вы говорите рама искривлена? Это брак монтажа. Если рама винтом, то створка, прижимаясь к ней, тоже искривляется - стекло перекручивает и оно лопается. Вот Вам еще одна возможная причина. P.S. Отопление ни при чем, если, конечно, Вы пушку прямо в стекло с пол-метра не целили. P.P.S. Можно попробовать ослабить или удалить крепеж со стороны петель. Некоторое время постоит "на пене", а потом, если трескаться не будет, закрепить заново.
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50. |
Характер трещин какой?
С такими документиками знакомились? https://www.dropbox.com/sh/vs11fhjdj...zVmvJFCha?dl=0 |
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) | smile157 | Разное | 403 | 14.12.2015 09:06 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? | МишаИнженер | Robot | 1 | 21.02.2010 12:54 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
