Свайный фундамент из металлических труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент из металлических труб
Непрочитано 02.08.2012, 18:34 #1
iva_nko
Добрый день! есть фотографии с объекта. Колонны эстакад установлены на металлические сваи. На одной из фоток хорошо видно, что часть из них даже никак не защищена от коррозии. Мне интересно мнение специалистов и комментарии по этим фотографиям? Как они забиваются в землю? Почему используют металл , а не ж/б с закладными элементами?
Подскажите, пожалуйста, литературу, серии, нормативы, где можно посмотреть узлы, информацию для расчет подобных свай!
ID:	84915  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84916  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.08.2012, 18:41
Sanyaf
Украина
возможно это винтовые металлические сваи, естественно погружаются завинчиванием
Sanyaf вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 18:58
Sanechek
на втором фото немножко не попали )
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 10:27
iva_nko
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
А если винтовые, то по идее должно быть какое то приспособление на оголовке для закручивания сваи? или через верхнюю пластину как то закручивают?
iva_nko вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 12:03
Sanyaf
Украина
винтовая свая с отверстиями под захват http://www.demosooo.ru/news
механизмыhttp://fundament.polystromdom.ru/about_vints_3.html
Sanyaf вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 12:32
1 | #6
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
- у нефтяников/газовиков сплошь и рядом..
- не успели окрасить/покрыть..
- вариантов по изготовлению и погружению множество и все зависит от фантазии участников процесса (вплоть до вдавливания "гольной" трубы ковшом экскаватора).. На фотках видны только трубы торчащие из земли - по ним ничего не скажешь..
- ближайший завод ЖБИ в 1000 км, а стальных труб завались.. Здесь выражение "Хлеб всему голова!.." и прочие полностью заменены на девиз - "Труба наше все!!!"
- имеются только "стандартные" СНиПы (2.02.01-85; 2.02.03-85), пособия + опыт..
Подобных свай каких?! - см. выделенное красным.
Последний раз редактировалось olf_, 03.08.2012 в 12:53.
olf_ вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 12:56
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
На фото видно, что не винтовые. А зачем покрывать? На 50 лет и так хватит.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 13:12
1 | #8
Регистр
Подмосковье
Винтовую сваю погрузить в вечную мерзлоту? Фантастично.
При обустройстве газоконденсатных месторождений (Уренгойское, Медвежье, Ямбургское, Бованенковское) в северных регионах Тюменской области применялись трубные сваи с открытым и закрытым концом. Свайные поля из трубы применялись как по УКПГ (установка комплексной подготовки газа), так и под надземные шлейфы (трубопроводы от кустов скважин до УКПГ) и жилые комплексы для вахтовых бригад. Технология разрабатывалась генпроектировщиком "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" г. Донецк (Украина). Серий как таковых, пожалуй нет - разработка + полевые испытания = результат. Погружение выполнялось сл. образом - лидер на 1/4 длины сваи + пропарка мерзлого грунта (установка ППУ) + вдавливание до проектной отм. + заполнение полости сваи пескобетонной сухой смесью + монтаж оголовника + монтаж стального ростверка. Примитивный чертеж сваи прилагаю.
На фотографиях четко просматривается именно УКПГ. Поищите здесь http://www.ungg.org/ http://juzhniigiprogaz.aspogazprom.ru/
Тип файла: pdf Свая.pdf (41.1 Кб, 979 просмотров)
Последний раз редактировалось Регистр, 03.08.2012 в 13:22.
Регистр вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 22:16
| 1 #9
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Жизненно, olf_, Регистр!
Весь север на трубе. Сваи, колонны, фермы, и даже лестницы.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 14:53
Sanyaf
Украина
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Винтовые сваи с литым наконечником типа ВСЛ, ВСЛМ изготавливаются в соответствии с ТУ 5264-006-05773342-2007 и используются для строительства и реконструкции фундаментов опор ЛЭП, мачт освещения и связи, молниеотводов, порталов ОРУ, и других сооружений различного назначения, для укрепления грунтов при строительстве подпорных стенок. Сваи предназначены для восприятия нагрузок на сжатие и растяжение, эксплуатируются в грунтах всех типов по СНиП 2.02.01, СНиП 2.02.03, кроме скальных, валунных и галечных, в климатических условиях по СНиП 23-01. В талых грунтах с сезонным промерзанием используют широколопастные винтовые сваи типа ВСЛ с заостренным литым наконечником с отношением диаметров лопасти и ствола сваи > 1,5. В вечномёрзлых грунтах применяют узколопастные винтовые сваи типа ВСЛМ с цилиндрическим литым наконечником с отношением диаметров лопасти и ствола сваи < 1,5.
Для устройства фундаментов в вечномерзлых грунтах, сваи завинчивают в предварительно пробуренную скважину, глубина которой должна быть равна проектной глубине погружения сваи, а диаметр - равен диаметру ствола сваи.
http://elektropostavka.ru/svai-vintovie-vsl-vslm/
Последний раз редактировалось Sanyaf, 04.08.2012 в 21:49. Причина: проследил "базар"
Sanyaf вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 19:59
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Sanyaf
Следи за базар тем, что вставляешь в цитаты.
Сообщение от ГИП б/у Винтовую сваю погрузить в вечную мерзлоту? Фантастично.
Я подобного не писал. Хотя начинал с забивки деревянных свай еще в п.Уренгой.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 22:14
Регистр
Подмосковье
Уважаемый коллега! Возможно вы и правы, не спорю. Только эта технология новшество последних лет. Когда шло освоение ГКМ Уренгоя, Медвежьего, Ямбурга, Бованенково такого и в помине не было. Я в своем посте отразил ситуацию с 70х по 90е годы. Знаю это не от тети Прони - прошагал Тюменский север ногами и не сварщиком.
Из вашей информации (пост №5) - Как показывает практика строительства ВЛ 110 кВ, «Промбаза—Взлетная» (район Ямбурга)
В то время я работал именно там в должности гл. инженера и строили эту "взлетную". Такого небыло и в помине.
Последний раз редактировалось Регистр, 04.08.2012 в 22:23.
Регистр вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 22:42
Sanyaf
Украина
Offtop: Уже во втором посте посте подряд я "уважаемый", надо же...
Регистр, не знаю почему, но в вашем сообщении прослеживается враждебность. Я всего лишь поделился с вами ссылкой, где указано, что винтовые сваи и вечная мерзлота не такая уж фантастика. Никак даже не хотелось покушаться на ваш опыт и что либо доказывать.
ГИП б/у, извините, но "базар" разводите вы. Еще раз приношу извинения за ошибку при цитировании
Sanyaf вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 10:38
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
ГИП б/у, Еще раз приношу извинения за ошибку при цитировании
Цени юмор. Свои люди, сочтемся.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 11:22
Регистр
Подмосковье
Упаси Господь. Вам показалось явно. Я всего лишь констатировал факты, ведь не всегда писаное соответствует реальному, в т.ч. и в нормативных документах.
Регистр вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 07:34
alex_bay
Конструктор
Саратов
Какие винтовые?! Это обычные буровые сваи с обсадной трубой! Неужели никто таких не видел?!!
Бурится скважина с обсадной - потом бетонируется - труба остается в скважине. Это же азбука! в нефтянке!
alex_bay вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 09:23
Владимир.
Проектирую
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Совсем не так.
Это обычные металлические сваи из труб. А вот о способе погружения по фото однозначно сказать нельзя.
Может "буро-опускной", а может и "буро-забивной"
СНиП 2.02.04-88
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 10:06
iva_nko
Спасибо всем за комментраии!
Поскольку не представляю как гладкую трубу без отверстий можно вкрутить в землю, то все же склоняюсь больше к обычной трубе забитой в землю. И судя по тем трубам , что лежат рядом (на фотках), то сваи открытые. Вот только не понятно залиты они бетоном или нет. Буду изучать материалы по сваям.
И еще все же непонятно почему часть сваи, которая находится в грунте, никак не покрывают от корозии.
iva_nko вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 10:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Предположу, что от покраски останется 0 целых фиг десятых, пока эту сваю в землицу засовывать будут. Обдерут всю к чертям
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 10:15
iva_nko
а если оцинковать трубу? например, горячим цонкованием? или так не делают в строительстве? все таки дорого...
iva_nko вне форума
Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями. Crotique Основания и фундаменты 36 31.08.2011 01:30
Свайный фундамент под воротами гаража cardinalus Основания и фундаменты 8 05.04.2011 12:08
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах kaban_spb Основания и фундаменты 26 25.10.2010 15:16
Ищу пример расчета ригелей и стоек из металлических труб Паша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 22:39
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
