Как собрать нагрузку на перемычку в существующем здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как собрать нагрузку на перемычку в существующем здании?
Непрочитано 03.08.2012, 15:44 1 | #1
lucky444
Здравствуйте.
Нужно установить перемычку в несущей кирпичной стене существующего здания. Пролет 4.3м. Само здание - двухэтажный склад с высотой этажа 6м. То- есть над моей перемычкой 9м кирпичной кладки и два перекрытия. Я считаю, что нужно собрать нагрузку как на балку, всю стену + перекрытия + полезная, но представитель заказчика настаивает на сборе нагрузок для перемычки по СНиП II-22-81. Кто как считает?
Непрочитано 03.08.2012, 16:00
1 | #2
Бармаглотище
КМ, КМД
по СНиП, конечно. Вот только - что заказчик и вы подразумеваете под формулировкой "по СНиП"? = ))
Пирамиду брать нельзя, если у вас расстояние от верха перемычки до ближайшего перекрытия меньше половины проема. В этом случае вы берете всю стену до перекрытия, нагрузку от одного перекрытия - а дальше по пирамиде.
Хотя я не великий спец по кладке, мб, есть нюансы какие, о которых я не знаю.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 17:29
1 | #3
Geter
Выдумываю
Сам не спец, но в практике всегда считал перемычки на монтажную нагрузку от свежеуложенной кирпичной кладки. Технологию уточняю у руководителей, откуда беру расчетную высоту кладки. Как показала практика - это наиболее худший вариант расчета. Вроде в СНиПе где-то есть фраза про свежую кладку, не помню.
PS один раз пришлось считать как Вы написали, т.е. нагрузка как на простенок - такое сечение полезло. Но что поделать - хотели быстро строить.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 18:26
1 | #4
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Сообщение от lucky444 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
3 символа
Непрочитано 03.08.2012, 19:13
1 | #5
Drake
Обследование
МО
смотрите п.6.47 СНиП II-22-81*.
6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).
Примечания: 1. Допускается при наличии соответствующих конструктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски арматуры и т.п.) учитывать совместную работу кладки с перемычкой.
2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, - выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки.
3. В вертикальных швах между брусковыми перемычками, в случаях когда не обеспечивается требуемое сопротивление их теплопередаче, следует предусматривать укладку утеплителя.
Drake вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 20:31
1 | #6
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Здравствуйте.
такую перемычку следует рассматривать как рандбалку - нагрузку собирать по тому же СНиПу в соответствующем разделе.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2012, 15:03
lucky444
Балка будет металлической, а указания СНиП II-22-81 относятся к ж/б перемычкам которые устанавливаются на незатвердевшую кладку. Заказчик предлагает взять кладку на высоте проема в обойму из 2-х 27 швелеров, полками наружу, затянуть шпильками, затем удалить кладку под балкой. Думаю такую конструкцию можно только условно назвать перемычкой, или рандбалкой. Получается, что мне надо установить сечение, эквивалентное по несущей способности демонтируемой стене. Если собрать всю нагрузку, q=25т/м! И 2 швеллера 27 не пройдут.
Последний раз редактировалось lucky444, 05.08.2012 в 15:12.
lucky444 вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 16:09
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Если Вы любознательный инженер, изучите распределение нагрузок на арочное перекрытие, которое использовали еще пещерные люди.
Вам станет понятно, почему древние и современные инженеры обходятся без перемычек и почему пещеры имеют арочный потолок.
После этого, Вам станет ясно сколько материала будет давить на перемычку - почти ничего.
7Александр вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 16:20
Бармаглотище
КМ, КМД
Если вы грамотный инженер, то вы знаете, что как арка кладка работает не всегда.
А если у вас между перекрытием/покрытием и перемычкой 2-3 ряда кирпича - тоже как арка? = ))
Непрочитано 05.08.2012, 16:38
7Александр
г. Харьков
А зачем, тогда перекрытие, ... если Вы инженер?
Непрочитано 06.08.2012, 07:57
Axe-d
иллюстратор
Такую конструкцию безусловно можно назвать рандбалкой или перемычкой. Два 27-х швеллера могут действительно не пройти, но вроде как ими сортамент не исчерпывается. Ну и кладку над опорами придется проверить на смятие с учетом меньшей площади контакта.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 09:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
чтоб взять полезную нагрузку с площади и отдать ее (а также свой собственный вес) на несущие конструкции (балку каркаса или несущую стену).
А скажите.. Нафига вообще нужны перемычки с несущей способностью несколько тонн на м.пог, если, по вашим словам, на них почти ничего и не приходится, арки же? = ))
И вы так и не ответили на вопрос.Если между перемычкой (проем, скажем, 3 метра) и перекрытием 3 ряда кирпича - нагрузка на перемычку будет "почти ничего" или все-таки "чего", причем прилично "чего"? = ))
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 23:32
lucky444
Пожалуйста, внимательнее читайте сообщения. 27 швеллер ( и не выше)требует представитель заказчика, но на себя брать ответственности он не хочет.
lucky444 вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 00:58
7Александр
г. Харьков
Это Хрущев придумал - при коммунизме людям будет достаточно кладовки высотой 2,5 м - сказал он. И все арки исчезли, как класс.
Непрочитано 07.08.2012, 10:10
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А до Хрущева - у каждого первого был замок с арками, а то и не один
Непрочитано 07.08.2012, 11:01
1 | #16
Lorens
Учусь
Откройте Гроздова "Некоторые вопросы..." и будет Вам счастье, там даже все давно посчитано и в таблички сведено.
Lorens вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 11:15
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Я обычно так делаю ...
Вы заметили арочный эффект..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 11:23
7Александр
г. Харьков
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
+ 100
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 14:00
lucky444
Спасибо, Lorens. Вопрос снят с повестки.
lucky444 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 09:45
bigden
привет. подниму тему.
подскажите пож. при сборен нагрузок на перемычку от перекрытия как учитывать распределение нагрузки. т.е. сколько д.б. рядов кладки или миллиметров между низом плиты и верхом перемычек чтобы нагрузка распределяялась на все перемычки. и если возможно м.б. ссылку на литературу
bigden вне форума
как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами? Slavanok Основания и фундаменты 6 20.05.2012 23:38
Требуется установить трансформаторы в существующем здании FRAER Конструкции зданий и сооружений 18 14.05.2012 14:56
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками Lilu_ne Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 12:43
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20
