как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами?
Непрочитано 19.05.2012, 17:25 #1
Slavanok
Доброго времени суток. Есть проблема: вот собираю нагрузку на фундамент от наружной несущей стены, которая снаружи имеет утеплитель и вентилируемый фасад. Нужно учесть эксцентриситеты, но как правильно это сделать и нужно ли вообще. На рисунке я изобразил как думаю. Подскажите пожалуйста как правильно собрать нагрузку от такой конструкции. Здание 12-ти этажное, балконы начинаются с 3 и продолжаются до 12.
Непрочитано 20.05.2012, 16:44
1 | #2
aandrew
Сами себе придумали проблему. Пока дойдет нагрузка до фундамента все усилия перераспределятся. Считайте что нагрузка от стены будет приложена по оси несущего слоя стены.
И еще, стрелочки, показывающие нагрузку от перекрытий, не на своем месте. Они вам пригодятся, если надумаете проверить кирпичную кладку простенка.
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2012, 17:10
Slavanok
А где тогда должны быть стрелки нагрузок? Ведь она прикладывается на середине площадки опирания. И если я ось стены сделаю посередине несущей части, то придется учитывать эксцентриситеты навесного фасада и утеплителя, так?
Slavanok вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 18:13
1 | #4
aandrew
Сообщение от Slavanok Посмотреть сообщение
Тыц
Не стал бы учитывать. Фасад и утеплитель весят на кладке, перераспределятся в ней усилия к фундаменту. Ну максимум с высоты одного нижнего этажа. Но есть сомнения что такой пирог стены дойдет до самого фундамента.
Фундамент - лента?
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2012, 18:29
Slavanok
Так точно - лента. Спасибо большое за ссылку, а то в интернете никаких примеров подобного расчета не мог найти.
А как быть с временной полезной нагрузкой? Она вроде на расстоянии 0,8 м от перил. Там нужно учитывать эксцентриситет другой или такой же как от веса плиты балкона?
Последний раз редактировалось Slavanok, 20.05.2012 в 19:36.
Slavanok вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 23:16
1 | #6
iHard
ПГС
Киев
уж если так хочется
Делаешь расчетную схему стержень с жестким закреплением снизу, сверху свободно или шарнир, не суть.
Там где этаж вводишь две силы N посчитаные от весов плит, и веса вентфасада на этом участке. каждый этаж таков
Так же вводишь два момента первый N1x0.125 и N2x0.6, они направлены в разные стороны
как жесткость назначить брус с характеристиками кирпича,толщина известна, ширина - расстояние между соседними балконами, ну сообразите плана не видел
Далее смотришь в конце момент в своей жесткой заделке внизу, он будет чую маленький, если в расчете он 1-2% от общей N то можно и не париться, ну для класса посчитать фундамент с моментом.
Последний раз редактировалось iHard, 20.05.2012 в 23:32.
iHard вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 23:38
1 | #7
aandrew
См. картинку, думаю должно стать понятно (но это только для полезной нагрузке).
Сообщение от iHard Посмотреть сообщение
уж если так хочется
Незачем. Это даже не ловля блох. Я бы даже сказал, что это в сторону от реальной картины. По крайней мере такое впечатление создается, но неплохо было бы увидеть разрез по стене, от фундамента до первого балкона желательно.
Название: Полезная на балкон.PNG
aandrew вне форума
Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент? Maria_Landers Основания и фундаменты 5 21.05.2012 16:02
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками Lilu_ne Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 12:43
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
