Как выполнить узел болтового соединения в трубе прямоугольного сечения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как выполнить узел болтового соединения в трубе прямоугольного сечения.
Непрочитано 04.08.2012, 11:35 #1
WASSKKA
Мне нужно сделать болтовое соединение в прямоугольной трубе так чтобы головки болтов не выступали наружу (болты под шестигранник) Не как не могу сообразить как это сделать, поставить внутрь трубы бобышку с отверстиями? Но как ее тогда приварить внутри? Может кто сталкивался с подобными узлами подскажите пожалуйста, думаю что решение очень простое.
Непрочитано 04.08.2012, 11:43
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85535
Может в этой теме найдете ответ..
Break_BoY вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2012, 12:35
WASSKKA
Нет здесь несколько другое к сожалению.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 15:57
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Непонятно, что с чем соединяется. Можно картинку поподробней?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2012, 16:00
WASSKKA
вот
WASSKKA вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 16:11
uraltay
конструктор-механик
Стойка с перекладиной? Табличка? Что и где в прямоугольной трубе?
uraltay вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 16:12
Müller
"Сверление трением" может помочь.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2012, 16:48
WASSKKA
Не слышал про сверление трением, думаю надо по проще что то. Задача у меня такая, есть спортивный тренажер
нужно сделать такой же с небольшими изменениями, так вот рама тренажера состоит из труб которые соединяются где на сварке а где на болтах и везде головки болтов утоплены внутрь трубы вот не могу понять как этого добиться. На снимке2 показано крепление стойки к верхней раме.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 17:12
uraltay
конструктор-механик
Если я правильно понял, можно что-то такое.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 00:55
STAJOR
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
Проще всего, думаю, крепить болтом внутреннюю, т.е. дальнюю стенку трубы. При этом бОльшее отв. внешней стенки можно красиво прикрыть головкой винта с соответствующей распорной втулкой под ней (например).
STAJOR вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 01:36
zrxe
Инженер конструктор
США
Добрый день.
Скажите, а есть ли возможносто использовать болт с потайной головкой?
Ведь
болтовое соединение... чтобы головки болтов не выступали наружу
- просто напрашивается это простое решение.
zrxe вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 01:46
STAJOR
Сообщение от zrxe Посмотреть сообщение
Какой № ГОСТа? И при какой толщине стенки?
STAJOR вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 04:04
zrxe
Инженер конструктор
США
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Какой № ГОСТа?
Ну например http://www.bolt.ru/files/tehdoc/17475-80.pdf
Я думаю что это будет правильно спросить у автора темы.
zrxe вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 06:13
Э... Болт с внутреним шестиграником _изнутри_ трубы и отверстие побольше на противоположной стенке (закрытое декоротивной пластиковой пробкой) для его прохода, разве это не стандартное решение?
Непрочитано 06.08.2012, 08:52
uraltay
конструктор-механик
Во-первых: это не болт, а винт, а во-вторых:
uraltay вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 13:20
Если надо "как на фото", то сверлите сквозное отверстие, вставляете шпильку, завариваете, зачищаете, красите и не паритесь с разного рода "потайными" винтами. Тут не надо крутить болт - все можно прикрутить гайкой. "Косяк" тут только один - качки парни сильные, сорвут резьбу на раз, а другой болт не вставить уже
Резьба на приварной детали это нормальное решение и широко применяется. Видел контактником варили, а видел установку с кольцевым электродом вольфрамовым и магнитным полем - искра разряда сама крутилась по кругу вокруг свариваемой трубки
Непрочитано 07.08.2012, 09:00
nlo740
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
+1
Гайка клепка + цековка.
nlo740 вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 09:35
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Судя по первому фото (видна маленькая раковинка) в трубу от стенки до стенки вварена втулка. Втулка расточена под заход головки винта. Усиление швов снято "заподлицо", все это дело покрашено - вышло довольно гладко.
Последний раз редактировалось Sopro, 07.08.2012 в 09:41.
Sopro вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 21:04
Vlad1065
1. Сверлим сквозное отв., вставляем втулку и обвариваем с двух сторон.Зачищаем швы. Конечно, во втулке уже есть ступенчатое отв. (под винт и под головку винта).
2. Во внутрь вставляем стальной "кирпичик" и через 4-8 отв. прихватываем сваркой с двух сторон (т.е. делаем электрозаклепки). Затем сверлим отв. под винт и под головку винта.
Vlad1065 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения Мегавольт Инженерные сети 3 10.08.2012 14:08
Ищу балку прямоугольного сечения. SanVenan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 08.04.2010 14:01
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
развертка перехода с прямоугольного сечения на круглое dymas Прочее. Архитектура и строительство 16 07.06.2005 09:46
