Выдержит ли монолитный каркас фундамента 3 этажа?
Юрист
Королёв
Нормально.
Встречный вам вопрос - выдержит ли вес груза доска толщиной 12 мм, длиной 4,5 м, шириной 12 см, консольно заделанная с одной стороны? Без конкретики вряд ли вы получите здесь ответ. Offtop: Это что? Для таких колонн рекомендовано диаметр арматуры принимать не менее 16 мм. А выдержат они или нет - нужно знать нагрузку на них. |
Юрист Регистрация: 08.08.2012
Королёв
1 этаж 90 куб блока D500 и ЖБ перекрытия 3. этаж 30 куб блока и мансарда сколько весит мансардная крыша на такой площади, не знаю к сожалению.
т е как вариант купить 16 арматуру, проштробить буром в фундаменте отверстия под неё? или использовать 12 выпуски из фундамента? Под монолитным каркасом я имел в виду колонны и монолитный армированный пояс по верх колонн. Как должно быть? какой шаг колонн? Арматура оптимальная для колонн и пояса? и сколько прутов? Последний раз редактировалось Virten, 08.08.2012 в 09:24. |
Королёв
Согласится
![]() Да и выбора то особого нет. Те кто строит и прораб говорят что выдержит, мол "куда больше то для 3 этажей..." а я что то сомневаюсь. Хотя может и не стоит юрист ведь, а не строитель Последний раз редактировалось Virten, 08.08.2012 в 09:45. |
Щелково МО
тут слишком многое зависит от узлов сопряжения монолитных конструкций между собой. ведь строить будут хоз-подрядным способом - лепить ноу-хау будут направо-налево.
проект хоть какой-то есть или так, почеркушки студентов? |
Щелково МО
читать лучше пособие по проектированию конструкций из тяжелого бетона без преднапряжения (советское издание). там есть раздел с конструктивными требованиями. а еще лучше денег не жлобить и заказать проект нормальному конструктору.
Королёв
В общем решили добавить 4 шт в колонну 20 арматуры остальная так и останется 12 . Вопрос вот в чем делать ли отверстия в монолите под 20 арматуру? т к сейчас торчат изначально залиты 4 шт 12 арматуры..
И вот еще вопрос: балка с пролетом 4 метра на неё будут опираться плиты перекрытия (длинна плит 48) балка 300х300 арматура 32 - 4 шт достаточно ли? Стены опираться на плиты не будут |
помоему это перекрытие, а не фунд плита - может прораб, просто отрезал снизу лишнй этаж ?
![]() а почему не монолит ? вообще, нафига со сборными ПБ лить каркас ? у вас есть землетрясения ? снять девочку с дипломом пгс, и опытом более 5 лет - бери пострашней, они умней симпатичных, и благодарненй ))) |
Offtop: Конструкторы наверное имеют и другое мнение но по мне тема достойна раздела БСК. А по сравнению с ТС Скрудж Макдак отдыхает ... хотя те деньги которые "сэкономил" на конструкторе теперь несколько крат загрохает в бетон и арматуру
![]() Конструктивно там достаточно 9 колонн (при 13х13 м сетка 3х3, шаг 6.5 м достаточно разумный), все остальное больше по желанию и согласно внутренней планировке. И согласно расчета. |
Королёв
землетрясений нет, но плиты ПК тяжелые, а пролеты со стеклом большие... а колонны - зато не просядет)) под 20 арматуру бурить отверстия в местах колонн в монолите или нет? или сварить с выпусками 12 арм. |
не верю, даже 510*510 с сетками через 3 ряда дешевле обойдется
обычно витражи стоят на своих стойках, опираясь ими на цоколь - за перекрытие только от ветра цепляются, не опираясь на них http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58764 нельзя, сварка отпускает пруток - считай что его обрезали в этом месте |
Королёв
и правильно, потому что считали не правильно... тупо грубо прикинули, но поздно
Спасибо за ссылку об анкерах с выпусками в колоннах я понял, а вообще, в монолитном поясе мы собирались прихватывать арматуру сваркой, то же нельзя? только вязать? |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
А какие грунты?
(Извините... Я не всё это читал... Может об этом уже и упомянули, а Я просто не заметил). Начинать обсуждение (по-моему) и, тем более - давать советы, можно лишь тогда, когда выяснен этот вопрос. 300мм фундаментной плиты - много или мало - не зная грунтов, Я не смогу приступить даже к обсуждению вопросов крепления одной арматурины к другой. На мой взгляд - этого может быть недостаточно для 3-х этажного здания. На такой плите строят 2-х этажные коттеджи на песчаных грунтах. PS Подумайте об этом ...(на досуге). |
Королёв
грунты песчаные
такая плита заливалась посмотрев соседей (которые сами строители по профессии) на этом же грунте, залили они плиту 300мм, далее залили 45см стены цоколя монолит, далее пойдет 50 см кирпичной кладки - здание тяжелое. 2 этажа Мы прикинули если они строители и считают что эта плита выдержит ТАКОЙ вес, то газосиликатные блоки она и подавно выдержит. в общем вот такой ход мысли был. Поэтому конечно хочется услышать мнение специалиста на этот счет. |
Если Вы решили построить 3-х этажный дом с несущими стенами из газосиликатных блоков - допустили ошибку (роковую).
Я думаю, что это не так. У Вас, видимо, есть какие-либо несущие ж/б конструкции типа колонн или пилонов. На соседей смотреть не надо было. Имеем (в данном случае) 2 здания с разными конструктивными схемами: - с несущими (кирпичными) стенами (у соседей) - каркасно-связевая (с ограждающими конструкциями из газосиликатных блоков)- (у Вас). А это - две большие разницы. Причем - Ваше здание весит больше, чем соседское (но это так... - на всякий случай). |
у них плита с ребром по периметру/несущим, и работает там именно это ребро 650 - у вас просто ровная плита - это три разных системы гранаты...
если крупный речной промытый, то пронесет - мелкий пыльный как мука, может доставить 1/3 в лучшем случае для голых стен, а если с перекрытиями и снегом, то всего 30-50% разницы |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне. | Tym | Железобетонные конструкции | 20 | 29.01.2010 10:43 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Вопрос по доработке фундамента | Bim56 | Основания и фундаменты | 22 | 24.07.2007 21:22 |
