Фундаментные балки в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментные балки в сейсмике
Непрочитано 08.08.2012, 12:34 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Подскажите где посмотреть особенности проектирования при сейсмике (в СНиП II-7-81 не нашел прямых или косвенных указаний). Говорят, нужно какие-то сетки делать под стыками фундаментных балок.
Непрочитано 08.08.2012, 13:16
1 | #2
trezvo_pro
Наверно в "Рекомендацииях по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах", НИИОИСП, 1975 г или в пособии к СНиП II-7-81 "Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах".
trezvo_pro вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 15:22
1 | #3
tankist
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Если доводите до сейсмики существующие конструкции, есть серия 0.00-2.96c "Повышение сейсмостойкости зданий". Там штрабу в стене над стыком фундаментных балок делают, сетку закладывают и замоноличивают.
tankist вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 18:18
1 | #4
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Вообще-то он спрашивает о проектировании, а не о реконструкции.
См. эту серию
Тип файла: rar Рандбалки.rar (636.3 Кб, 551 просмотров)
Ворчун вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 18:40
tankist
А предыдущие темы пользователя сложно посмотреть?
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 06:22
Aragorn
Странно...
См. эту серию
Рандбалки.rar (636.3 Кб, 9 просмотров)
Спасибо!!!
Подскажите хорошее решение кирпичного цоколя.
Последний раз редактировалось Aragorn, 09.08.2012 в 14:50.
Aragorn вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 16:53
Ворчун
Странно...
Странно, если не сказать больше.
Это он просто ревнует меня за толковый пост!
А и взаправду, чего tankist хотел сказать?
Ворчун вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 23:09
tankist
Предыдущая тема т.с. была "Следует ли приводить часть здания к сейсмическим нормам при установке оборудования?". Вот и решил, что до сейсмики часть здания доводит.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 09:48
Aragorn
Объясните, каким образом это решение улучшает работу рандбалок при сейсмических воздействиях? И еще, наверное это не требование, а рекомендация?
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 11:02
Pin
Юг
Наверно тут говорили : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30627
по балкам серия 1.415-1 - сборняк
1.015.1-1.95 - монолитные - там же указания по применению
решение цоколя - тут на форуме видел где-то выкладывали прям архив, в теме с фундаментными балками, не помню где.
по самой кладке цоколя находил только Дыховичный "Справочник инженера-конструктора" изд. 2
Pin вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 16:15 узел сопряжения фундаментной балки с фундаментом при сейсмике
ирина107
Имеется свайный фундамент и фундаментные балки под сэндвич. Фундаменты монолитные, каркас здания металлический. Сейсмичность площадки 7 баллов. Я предполагаю жесткое соединение балки с подколонником. Подскажите, лучше делать жесткое соединение или шарнирное, через раздельное армирование подколонника и балки и холодный шов. Если кто знает обоснование решения в литературе, напишите пожалуйста.
ирина107 вне форума
Непрочитано 31.10.2020, 17:06
1 | #12
Komplanar
Сообщение от ирина107 Посмотреть сообщение
Смотрите по распределению давления подошвы столбчатого фундамента, стоит с него снимать момент или нет (это надо в РСУ уметь выбирать наиболее неблагоприятные усилия на фундамент, как правило, это маленькие N (иногда даже - отрицательные) и большие моменты и Q)
Второе - смотрите по погоде - будут ли фундаменты делать сейчас и оставлять на зиму, если вся конструкция будет связной, то температурные деформации перекосят фундамент, а морозное пучение под балками может тоже внести свою лепту в геометрию фундаментов.
Komplanar вне форума
Непрочитано 01.11.2020, 16:13
ирина107
Выходит, вариант соединения балки с подколонником зависит от усилий в расчетной схеме, и нормы не запрещают шарнирное сопряжение при сейсмике. Хотелось прям в СП найти указания по этому вопросу, но ничего не нашла.
Komplanar, спасибо вам за разъяснение. Про морозное пучение точно не стоит забывать
ирина107 вне форума
Столбики под фундаментные балки Sarman Основания и фундаменты 14 22.08.2014 12:04
Обязательно ли фундаментные балки? nook Основания и фундаменты 8 27.07.2012 10:01
Фундаментные балки под несущие стены Коллега Основания и фундаменты 7 28.11.2011 13:25
Серия 1.115.1-1 Балки фундаментные железобетонные для жилых зданий @LEXx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.04.2010 12:50
