Обязательно ли фундаментные балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Обязательно ли фундаментные балки?
Непрочитано 27.07.2012, 06:03 #1
nook
Здравствуйте! Очень надо. Помоги решить вопрос. Обязательно ли фундаментные балки при столбчатом фундаменте, стены сэндвич панели, как они работают, неужто только для опирания наружных стен???
Непрочитано 27.07.2012, 06:51
RrRR
Цоколь есть?
RrRR вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 06:54
rossecorp
Фундаментные балки они не зависят от вида фундамента. Они зависят от типа стены которая опирается на эти балки (от нагрузки на балку). Сэндвич панели скорее всего будут "висеть" на ригелях, между колоннами.
rossecorp вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 07:34
nook
Цоколя нет, без подвала. Спасибо большое, очень выручили. Есть еще вопрос, но уже не по этой теме(((( кто знает помогите. Через дорогу надо кинуть две трубы 100 мм (нефтепродукты внутри) пролет 5500, высота 5000. С одной стороны надо стремянку.
nook вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 08:02
Eugene Zarubin
Братск
А если цоколя нет, то к чему примыкают нижние стеновые панели?
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 08:09
Дмитрий063
рисую...
Самара
а в чем вопрос то?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 08:36
nook
Извиняйте, цоколь есть, получается, опирание на цоколь через упругую прокладку?
nook вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 09:01
Eugene Zarubin
Братск
Вот рисунок из серии 1.432-24. Например, так - ригель по цоколю и на него ставится панель. Ну и вообще серию можно посмотреть.
Или здесь можно посмотреть узлы. Крепление к цоколю тоже есть.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 10:01
nook
Спасибо братскому "пахану" за закрытие темы.
nook вне форума
Помогите идентифицировать конструкцию jafar miasnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.11.2011 22:48
Проблема с расчетом Балки в Лире со3Dатель Лира / Лира-САПР 11 16.09.2011 18:24
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Ищу серию на Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 18 м Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.07.2009 13:25
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
