Проблема с расчетом Балки в Лире
ander, , Спасибо Огромное!!!
Всё получилось))) Ещё хотелось бы поинтересоваться: При запуске расчета по РСУ (в Лир-Арм), ближе к его завершению, выдается сообщение об ошибке: "О. Сечение мало по условиям работы на поперечную силу. Расчетная Q(т) > Максимальной Qmax(т). 150" (см. прикреплённый файл). Я так подозреваю, что программа ругается на одну из балок. Вот толька на какую? И как устранить эту проблему? Последний раз редактировалось со3Dатель, 14.09.2011 в 07:58. |
Если так, то не забудьте применить жесткие вставки, проконтролировать можно, просмотрев в 3D-режиме.
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 14.09.2011 в 09:32. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
балочные плиты - это прошлый век. Если так уж неймется съэкономить на толщине бетона, то делайте по периметру балку, а в средних колоннах развитые капители. Сильно облегчите жизнь сетевикам с их воздуховодами, трубами и проводами. Кроме всего прочего - Лира не умеет в автоматическом режиме считать подбалки. Вам ВРУЧНУЮ придётся их перепроверять, да и надколонную арматуру в плитах придется корректировать вручную!! ЗЫ у Вас есть разрывы в сетке... ТАК сгущать сетку нельзя!!!! |
Определение прогиба балки в Лире | oleg_81 | Лира / Лира-САПР | 9 | 23.07.2012 09:08 |
Расчет железобетонной балки в Лире | marta_bytrunska | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.08.2011 10:52 |
Как смоделировать в Лире опирание одной балки на другую? | Kastrulkin | Лира / Лира-САПР | 1 | 24.12.2009 16:20 |
Расчет балки на упругом основании в Лире | Andrei 1777 | Лира / Лира-САПР | 2 | 18.06.2008 10:07 |
