Погружение свай в моренные грунты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Погружение свай в моренные грунты
Непрочитано 14.08.2012, 22:01 #1
Ice_C@t
Есть ли у кого-нибудь опыт погружения забивных свай в днепровскую морену. На какую максимальную глубину возможно погружение забивных свай. Моренные грунты начинаются с глубины 5м по СРТ сопротивление лобовое 4-5МПа, IL=0.1. Есть ли у кого-нибудь опыт забивки свай в таких грунтах. Или какова максимальные технические возможности сваебойных молотов? На мой взгляд в таких грунтах, если сваю погрузят хотя бы на 5 м в несущий слой уже будет хорошо, но как знать
Непрочитано 14.08.2012, 23:01
Tyhig
Имхо.
В морену забить можно будет, но так как там валуны часть свай окажется недобита. Небольшие валуны размером до 30-40 см можно отодвигать из скважины. Технологию не знаю, наверное просто бьют особой насадкой какой-нибудь.
Большие валуны можно просверливать другим типом бурения, но не всегда это возможно (в центр валуна может и можно, с краю уже не получится).
Я к тому, что сваи можно делать любой глубины. И тут наверное хорошо бы рассчитать заранее, что % свай будет недобит. И как-то обосновать этот %...
Может быть рассчитать что в таком грунте при такой-то длине сваи такой-то шанс попасть на большой валун.
В принципе можно криво это посчитать.
Бесконечная свая 99% попадёт на валун, маленькая с вероятностью 1% и т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 23:35
VVN59
Играйте в Спортлото ... короче...
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 12:11
Ice_C@t
Да, погружение свай в морену - это конечно как лото и лотерея - никогда не знаешь на что наткнешься Но хотелось бы как то обосновать и снизить риски. Либо отказаться от забивных свай. Я так понимаю, что можно на стадии П сделать пробные забивки свай до передачи документации в экспертизу, чтобы иметь возможность откорректировать проект? Наверное, по другому ни как не обосновать возоможность и невозможность забивки в моренные грунты......
Ice_C@t вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 13:20
Tyhig
Ааа, забивные...
Я то про буронабивные говорил, когда скважина бурится. В забивных валуны двигать нельзя. Только самой сваей и очень мелкие валуны...
А зачем на стадии ПД пробные забивки ?
Мне казалось, что это на стадии РД делается...
Есть понятие "испытания свай" и "определение несущей способности сваи".
Первое это когда в процессе РД вы выдаёте строителям контрольные сваи, они забивают, а вы выпускаете РД уже изменённое по фактической несущей способности. Потом забивают остальные сваи в валуны, и вы опять изменяете РД или заставляете добивать.
Что такое "определение несущей способности сваи" - не знаю. Встретил недавно в каком то ГОСТ на испытания или на сваи... Не помню. Может и путаю.
Но я с КЖ пока имею мало общего... Могу наврать.
Tyhig вне форума
Бездефектное погружение свай в талых и вечномерзлых грунтах - ищу где скачать или купить. Sindbad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.02.2016 11:33
Погружение забивных свай вдавливанием! sasch Основания и фундаменты 10 22.09.2011 19:41
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. Pprfut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.05.2011 12:55
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52
