Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м.
Непрочитано 16.08.2012, 07:49 #1
dimandos
Здравствуйте. Ситуация такая: проектировщики требуют продольный профиль автодороги по форме №6, и главное чтобы в подвале в графе Уклон расстояние было по 50м, и отметки профиля были тоже через 50м. Вобщем выкрутился так:
1) создал профиль с указанием шага засечек в 50м.(из полилинии),
2) отключил верхнюю линию (она построилась по рельефу(на фото синим цветом),
3) создал проектный профиль вручную (на фото красным цветом)
Подвал отрисовался как надо.
Но трассы по 20-30км., и вручную отрисовывать неудобно.
Вопрос: можно ли построить профиль из полилинии так чтобы отметки поверхности на профиле брались шагом через 50 м.?
Непрочитано 16.08.2012, 10:10
Blas
Здравствуйте. Можно попробовать улучшить Ваш алгоритм действий, используя c3d extensions. Те же действия за Вас сделает машина.
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 11:01
dimandos
В c3d extensions через Вспомогательный профиль? Если да, то там требует черный и красный профиль, то есть кроме основного профиля еще один должен быть?
Вобщем автоматически цивил выдает профиль как на 1 рисунке, а надо чтоб был как на 2. То есть чтоб отметки брались только через 50м, а другие игнорировались.
ID:	85519  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dimandos, 16.08.2012 в 11:51.
dimandos вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 12:59
1 | #4
Blas
Да, через вспомогательный профиль. Укажите наоборот профили ( черный-красный, красный-черный) уберите все галочки, уклон поставьте большой. шаг 50 метров. Вам построится вспомогательный профиль через 50м. я попробовал, у меня все вышло
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 04:03
dimandos
Огромное спасибо вам. Отсроил профиль по рельефу, далее через инструмент создания профилей создал проектный профиль (из 2х точек: 1 начало - 2 конец профиля). Далее через вспомогательный профиль, шаг через 50м. И о чудо! Создался профиль, в подвале уклоны прописались. Вобщем все как мне нужно было.
Еще раз огромное спасибо!
dimandos вне форума
Точность отображения отметок точек в Civil 3D Aspirant_ua Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 17.06.2016 13:41
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.01.2011 21:49
Трасса, профиль, коридор в Civil 3D 2010 Asteriya Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 09.12.2010 18:40
Продольный профиль в Civil 3d 2007 Davydko.ivan Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 26.08.2009 18:28
Civil. Продольный профиль craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.01.2009 10:26
