Видовой екран (Блокировка обьектов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Видовой екран (Блокировка обьектов)
Непрочитано 17.08.2012, 19:52 #1
Владимир 89
Здраствуйте! Помогите пожалуйста разобратса в блокировке обьектов в видовых екранах на листах! ломаю голову уже пол года над етим вопросом((( Я делаю проекты кухонь в 3D, например есть шкафчики на полу (нижние) и на стенке (верхние) чтоб показать вид сверху только или нижних или верхних шкафчиков я отдельно копирую целую кухню и удаляю нижние или верхние шкафчики, то же самое и с стенами: если помещение из 4 стен, мне чтоб показать отдельно вид спереди какойто одной стены надо копирую целую кухню и обрезать не нужные стены чтоб показать вид спереди одной стены. В итоге модель очень сильно загромаждена, и Autocad виснет!((
Я знаю что можна в моделе нарисовать целую кухню (одну), а чтоб показывать все виды использывать листы, и когда показываеш например на отдельном листе вид сверху только нижних шкафчиков, все что находится выше нижних шкафчиков не отображается (блокируется), но как ето сделать я не знаю..((
в итоге модель незагромажденная (Autocad не виснет и не выключаетса) и все виды что надо показаны!
Помогите пожалуйста разобратса!!!
Тип файла: dwg
DWG 2010
primer.dwg (722.7 Кб, 1784 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир 89, 17.08.2012 в 20:33.
Непрочитано 17.08.2012, 19:57
следует элементы располагать на разных слоях и замораживать ненужные в активном видовом экране
Непрочитано 17.08.2012, 20:01
PashaStr
Первое, что приходит на ум, это распихать каждый ваш элемент в отдельный слой. После для каждого отдельного видового экрана его отключать
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 20:06
Владимир 89
не катит! если заморазить какото слой от замораживается на всех видах, я уже пробывал! и я не могу заморозить только пол стины, если мне надо показать вид сверху только или нижних или верхних шкафчиков, как то блокируетса отображение, но как?...
Владимир 89 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 20:12
Владимир 89, очень напоминает разговор с глухим.
Заморозить слой в АКТИВНОМ видовом экране
это можно сделать зайдя в видовой экран из пространства листа и открыв Control слоёв...
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 20:20
Владимир 89
да сам ты глупый!!!! если не понимаеш о чем речь не отвечай!!! я щас прикреплю файл где четко сможеш посмотрть, что слоя не замораживаются, а просто както блокируется отображения!!!!
Непрочитано 17.08.2012, 20:27
Владимир 89, от ветЬ, блин. всё нужно картинками подкреплять.
вот этот столбик ты видел когда-нибудь?
PS если у тебя 2002-ой и ниже- то, никак
ID:	85599  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 20:41
Владимир 89
я те говорю что ето не то!!! может ты в 3D просто не работал? файл прикрепил, на листе активируй видовой екран и повращай!!! убидишся что крастый прямоугольник не заблокирован, а просто както заблокированое отображение всего что находится до левой стены, и соответственно отображается левая стена и жолтый цылиндр!!!
Тип файла: dwg
DWG 2010
primer.dwg (722.7 Кб, 1793 просмотров)
Непрочитано 17.08.2012, 20:51
Владимир 89, пересохрани файл в формате 2004 и я тебе с удовольствеим покажу, как я не умею работать в 3D
пример во вложении.
Offtop: и, пожалуйста, меньше экспрессии...
PS ну, можно ещё _sectionplane сделать, но после его глюков ты от него откажешься
Тип файла: dwg
DWG 2007
Листы 4 и 5.dwg (2.15 Мб, 1784 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.08.2012 в 21:01.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 21:00
Владимир 89
Буду очень благодарен!!!
Тип файла: dwg
DWG 2004
primer.dwg (561.7 Кб, 1785 просмотров)
Непрочитано 17.08.2012, 21:16
Владимир 89, ну, у тебя не простой AutoCAD, а какое-то приложение
вот без цилиндра формат файла 2004
Тип файла: dwg
DWG 2007
primer_review.dwg (732.1 Кб, 1785 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.08.2012 в 21:21.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 21:36
Владимир 89
какое ето-можеть быть приложение?
Непрочитано 17.08.2012, 21:55
Владимир 89, я не знаю. тебе видней какое приложение может генерировать такое кол-во разменых стилей...
а про названия слоёв я, вообще, тихо молчу
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 22:02
Владимир 89
то как ты ето сделал, я понимаю, но мне надо так как на моем примере, у тебя есть предположения какое ето может быть приложение?
а что в названиях слоев не так? кстате ето не мой файл, я никак не пойму как так сделать
Непрочитано 17.08.2012, 22:10
Владимир 89, одно из этих
"ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
"ACAD_MATERIAL_MAPPER".
"ACAD_MATERIAL_MAPPER_2".
"ACAD_TEMP_GRAPHIC".
"ACADM_DIM_EDIT".
"ACATTRIBSERVICES".
"AD_DRAW".
"AMDT_DM_ADJ".
"AMG_3D2D_5.0".
"ASURF_PCURVE_APPNAME".
"AVE_ENTITY_MATERIAL".
"AVE_FINISH".
"AVE_GLOBAL".
"DESIGNERASSEMBLIES".
"GENIUS_GE3DTOL_13".
"GENIUS_GENDIM_13".
"GENIUS_GENDTOL_13".
"GENIUS_GENOBJ-N-SDF_13".
"GENIUS_GENODEF_13".
"GENIUS_GENSCREG_15".
"MCAD_NO_VIS".
"RAK".
22 registered applications deleted.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 22:24
Владимир 89
просто много разного материала! ты не суди! лутше обьясни как специалист как сделать правельно(грамотно)!!! за етим я сюда и обратился! буду очень очень признателен!!!
Непрочитано 17.08.2012, 22:39
1 | #17
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Есть не совмем корректный путь получить то что тебе надо. Но я иногда пользуюсь . Мне удобно.
Как скрыть 3дтело, чтобы нечто нарисовать "за ним" ответ№5, спасибо vadim_evg1
оригинал проги http://ad-cad.narod.ru/AD-Profil.htm
открыл твой файл- НАДО ЧИСТИТЬ ФАЙЛЫ от НЕНУЖНОГО мусора:
команда _purge
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 17.08.2012 в 23:22.
sasha_lif вне форума
Почему не работает видовой экран? n0str0m0 AutoCAD 14 21.07.2011 02:42
Как создать на "листе" нужное мне "окно " в модель? (видовой экран) azetown Программирование 8 09.06.2011 09:16
Ищу рабочие чертежи разделов КЖ и КМ обьектов, запроектированных для сейсмических районов (8 - 9 баллов) viking1963 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.10.2009 23:37
