Как выполнить сопряжение лестничного марша и плиты перекрытия?
архитекторы.. но там довольно тесно и получается только так.
Axe-d если делать балку, то об нее будут биться головой поднимающиеся по соседнему маршу А если как-то так? ![]() Последний раз редактировалось Помидор, 22.08.2012 в 12:49. |
Нормально
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Плита у Вас видимо пустотная.
Этот узел (конструктивно) допустим. Нужно проверить плиту по Q (нагрузка от лестничного марша - не маленькая). PS Проверьте. Если пройдёт - Я предложу Вам добавить к этому узлу некоторую "бутафорию" (чтоб смотрелось более эстетично и не вызывало опасений у тех, кто по этой лестнице будет ходить). |
Здравствуйте.
Проект. Здание с неполным каркасом. Столкнулась с тем, что не знаю как выполнить сопряжение лестничного марша с перекрытием 2го этажа. Шеф хочет использовать лестничные марши со склада, имеющие в наличии ЛМФ 39.14.17. На разрезе получилось что ЛМФ наложился на многопустотную плиту. (Плиты тоже имеющиеся на складе) Какие могут быть варианты сопряжения? Последний раз редактировалось Alevina, 30.09.2013 в 07:18. |
Никак. Пусть шеф везет неликвиды со склада на свалку.
Добрый день!
Вопрос элементарный, но я не понимаю. Есть монолитная плита перекрытия. От перекрытия на второй этаж идет ж/б лестница монолитная. Вот мне непонятно, как сопрягается внизу лестничный марш с плитой перекрытия первого этажа? Нарисовал опалубку плиты перекрытия, нарисовал армирование. Я так понимаю, нужно на плите показать выпуски под лестницу или как? В общем, не могу логику понять, как решается узел сопряжения лестницы с плитой и как и где это показывается. Буду признателен за помощь. |
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия | Born84 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.10.2011 01:18 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Ищу чертежи и расчет лестничного марша и многопустотной плиты перекрытия | Мифон | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.01.2010 21:59 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
