ACAD Civil 3D 2013 и CivilGeo Tools. Создание сетки координат.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ACAD Civil 3D 2013 и CivilGeo Tools. Создание сетки координат.
Непрочитано 29.08.2012, 15:19 #1
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Всем привет. Может кто подскажет, это правильно или нет (см. рисунок)?
Введу в курс дела. Необходимо закоординировать площадку строительства. Дали мне координаты в таком виде: X=676517.8736; Y=185025.7483.
Вставил по ним объект, получилась фигня. Внутренний голос подсказал что нужно поменять местами X и Y, то есть вставить вот так: X=185025.7483; Y=676517.8736. Это вы видите на экране. Зачем так сделал? Ну, когда-то, где-то, что-то уже делал в те времена, когда не заморачивался и по-моему менял местами координаты. Поменял. Объект встал на место.
Затем решил нанести сетку координат. Воспользовался услугами CivilGeo Tools (на рисунке видно). Сетку подписывает он мне уже правильно, хотя координаты перевернуты. Это нормально? Или я что-то не так делаю?
И чуть не забыл: как мне увеличить текст подписи креста? Не могу найти. Это объект: точка COGO.
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Непрочитано 29.08.2012, 15:32
Tyhig
В генплане и геодезии ось Х горизонтальна, в отличии от математики.
Думаю правильно.
Только потом геморрой будет у ваших смежников.
Вы лучше создайте свою систему координат и работайте в ней. Если это возможно.
Offtop: Правда я не умею пользоваться Цивилом и генпланы не делал никогда... Могу наврать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 15:40
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
Дык а в математики она же тоже горизонтальна ))
Если я не буду менять координаты, то все полетит у меня. Сивиловский файл весь нужно будет перестраивать. Разворачивается объект у меня на северо-восток. Мне же координаты не могут дать пораньше. WTF. Я вот только не понимаю, почему у них будет от меня гемор? Они же в курсе, что координаты менять нужно. Объясните, почему такая путаница с координатами в AutoCAD?
За оффтоп отдельное спасибо, посмеялся
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 16:36
1 | #4
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да и с математикой проблема.
Сообщение от Homo(v)sapiens Посмотреть сообщение
Всё правильно "Х" откладывается по вертикальной оси направление на север а "У" по горизонтальной и вопрос этот уже как то давно не всплывал. И геодезия так форимуется.
Работал в одной фирме там девушка проставляла кординаты как давал автокад. Я ей сказал в ответ получи "Так что геодезитс не правильно сделал съёмку?". В общем ответить на этот вопрос я не смог. Встречаются упёртые
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 17:21
Homo(v)sapiens
Белгород
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Большое мерси. Теперь зарублю на носу и отвечу этой девушке также Только вот вопрос. Зачем мне дают координаты, которые нужно переворачивать ) Нельзя сразу дать все как положено. Или это так у геодезистов там для чего-то нужно?
Непрочитано 29.08.2012, 17:52
1 | #6
Владимир.
Проектирую
Потому, что геодезисты дают "правильные" координаты, а в Акаде они "неправильные", как в математике
Владимир. вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 18:08
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
И там и там они правильные.
Потому ч геодезия сущесвовала за долго до появления Автокада. И вот в автокаде они встретились. Понятно что нельзя в автокаде дать две кординатных системы. А так как Автокад используют не только геодезисты то принята математическая система координат.
И в Civil_е вы не переворачиваете кординаты, а в стиле задаёте порядок считывания числовых значений координат.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 09:48
Homo(v)sapiens
Белгород
Валерий, вот это я первый раз слышу. Я переворачивал координаты (менял местами). Что это такое? Пролейте свет на мою темноту безграмотную
Непрочитано 30.08.2012, 13:15
1 | #9
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А как загружали фалы с отметками.
По рисунку. Зайдёте в редактор откроется список стилей. Там выберите или новый или отредактировать старый, после этого откроется окно с табицей в нижней части кликните по названию столбца и выберите первое не северное а восточное и со вторым столбцом северное и ну третий обычно Z,
Вот ещё ссылку нашёл.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...6399AE-686.htm
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 30.08.2012 в 13:42.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 15:03
Homo(v)sapiens
Белгород
У меня из исходного материала был только рисунок jpeg. Там всего-то было около 40 точек. Наносил их вручную. Вставлял в нужное место и назначал отметку. После того как я весь чертеж сделал, поступили координаты. Поэтому и пришлось уже готовый объект переносить в нужные координаты. Это причина создания данной темы.
Спасибо за помощь, Валерий.
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 27.08.2012 09:03
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 lelja Прочее. Программное обеспечение 1 29.07.2006 18:55
