Отступление от требования СанПиН
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отступление от требования СанПиН
Непрочитано 29.08.2012, 20:25 #1
NRM
Уважаемые Коллеги!
Вопрос по требованиям СанПиН.
До 2008 года была пройдена экспертиза на застройку небольшого микрорайона, в котором были запроектированы жилые дома с подземной автостоянкой под жилыми помещениями. Как вы понимаете тогда требования СанПиНа о необходимости технического разрыва (этажа) не было. В настоящий момент реанимируется согласованный проект 2008 с некоторыми корректировками, что потребует прохождение вновь экспертизы, какими мероприятиями можно решить вопрос технического разрыва, естественно без строительство дополнительного этажа.
Может на первом этаже уложить шумоузоляцию или еще как-то и интересуют законные методы, или рекомендации в какую организацию обратится для узаконивания расположения автостоянки под жилыми этажами.
Непрочитано 31.08.2012, 22:02
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А не рассматривали вопрос устройства на 1 эт офисных помещений, тем самым отделить жилые этажи от подземной автостоянки?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 23:07
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Нормы делаются чиновниками не для собственного удовлетворения, а построены на человеческих костях и человеческих жертвах.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2012, 11:29
NRM
Вариант с коммерческими площадями рассматривали, но у нас их проекте и так с избытком.
7Александр
Про кости вы тут зря, это не ПДД.
NRM вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 12:12
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ну тогда извольте выполнять:
СП 54.13330.2011
4.15 При устройстве в жилых зданиях встроенных или встроенно-пристроенных автостоянок следует соблюдать требования СП 2.13130 и СП 4.13130.
СанПиН 2.1.2.2645-10
3.5. При размещении под жилыми зданиями гаражей-стоянок необходимо отделять их от жилой части здания этажом нежилого назначения. Размещение над гаражами помещений для работы с детьми, помещений лечебно-профилактического назначения не допускается.
Либо делайте нежилой этаж, либо убирайте стоянки.
ГИП б/у вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Проект ДОУ (дет.сад) по новым СанПиН OlegAmel Архитектура 1 01.03.2012 11:06
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
