сан.узел на втором этаже Обязательно ли должен быть?
Военно-промышленный комплекс. Регистрация: 14.04.2012
Здраствуйте, посмотреть можно в документе "СВОД ПРАВИЛ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ Office and social buldings Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 Дата введения 2011-05-20"
Начиная с пункта 5.15 5.15 Уборные в многоэтажных бытовых, административных и производственных зданиях должны быть на каждом этаже. При численности работающих на двух смежных этажах 30 чел. или менее уборные следует размещать на этаже с наибольшей численностью. При численности работающих на трех этажах менее 10 чел. допускается предусматривать одну уборную на три этажа. При наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата уборные следует размещать на каждом этаже независимо от численности работающих на этажах. И так далее... ![]() |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
МаринаанираМ, не слушай его. У него всего 4 сообщения и форум совсем не читал. Меня слушай. СП (Актуализированные СНИПы) отложенного действия. О действии СНиП 2.07.01-89 и его актуализированной редакции Вопрос:Эксперт Государственной строительной экспертизы не признает требования СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» легитимными (в частности, табл.10, прим.5), а также научно-практический комментарий к отдельным статьям Феде-рального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-жарной безопасности» Как нам действовать? Ответ: Редакция СНиП 2.07.01-89* имеет приоритет перед редакцией СП 42.1330.2011, т.к. СНиП включен в распоряжение Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010, которое утвердило обязательные нормы в развитие Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, а СП утвержден приказом Минрегиона, который по силе ниже. Позиции о рекомендательности СП придерживается и Минрегирн РФ minregion.ru/tehreg/482/484/486. Комментарий не является источником права – ст.3 ГрК РФ, т.е. Госэкспертиза права. Чеготова Е.В., независимый эксперт, ведущий специалист юридического отдела Службы Государственного строительного надзора и экспертизы СПб |
Г.Тюмень
Что-то читаю, и не пойму (может старый совсем).
Вопрос стоял о необходимости размещенис с/узлов на 2-м эт Адм. здания. dantesun дал ссылку на СП 44.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. А причем тут, многоуважаемый Ворчун СП 42.1330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»? (похоже придется послать кого-то за бутылкой, что бы разобраться) |
Offtop: Слушайте все сюда, "духи"! Я ваш "дедушка"! У меня и лет и сообщений на форуме поболе будет!
![]() Можно увидеть или в СНиП 31-05-2003 или в СП 44.13330.2011 или в СНиП 2.09.04-87.
Архитектура - это диагноз. |
Offtop: Продолжаем разговорчики в строю дискуссию!
Даешь не менее 6 страниц ни о чём (вот как здесь:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81119, например), особенно когда вопрошающий ТС уже давно не интересуется этим вопросом! Спасибо Ворчуну! Offtop: (Тяжело ему, приходится самого себя цитировать - умных людей-то не сыскать нынче.) Конечно, не читайте дети СП, читайте СНиП - количество санузлов может очень серьезно повлиять на вашу безопасность! Обязательно выполняйте требования п.2.15* СНиП 2.09.04-87* в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р, а указания п.5.15 СП 44.13330.2011 ни в коем случае не выполняйте - это сущая ересь и святотатство не приоритетно , так как не содержится в писаниях в Перечне № 1047-р.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.09.2012 в 15:24. Причина: добавление |
Ищу аналог Autocad, который должен быть дешевле Autocada и приметивней. Лицензионная. | drill_man | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 10.11.2012 12:54 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. | Chetlanin | AutoCAD | 6 | 27.04.2009 15:01 |
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. | pbykov | Основания и фундаменты | 4 | 13.08.2008 11:07 |
