Как оценить влияние новой фундаментной плиты на существующий столбчатый фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как оценить влияние новой фундаментной плиты на существующий столбчатый фундамент?
Непрочитано 05.09.2012, 17:07 #1
SerStar
Строится здание на фундаментной плите размером 25*25 метров, в зоне влияния находятся столбчатые фундаменты на естественном основании.
Оценить влияние с помощью специальных расчетных программ (plaxis, ansis) нет возможности, остается решать задачу руками.
Насколько я понимаю, существующий метод угловых точек некорректен для фундаментов шириной больше 10 м.
Какую методику применить для оценки влияния?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 05.09.2012, 17:21
RomanM
инженер
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Это почему?
RomanM вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 23:02
ooze
Действительно, почему?
Сам считал, давно правда, нечто подобное. Плиту сложной конфигурации разбивал на прямоугольники и считал доп. напряжения и осадки под существующей лентой. Даже накатал прогу на .NET под это дело, которая была благополучно проутеряна в архивах...
ooze вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 23:47
kulvazab
прямоугольники
okam
2.706495878 полуширина прямоугольника b1=(b+b2)/2 b1 м 2.706495878
4.5 полудлина прямоугольника l1=(l+l2)/2 l1 м 4.5
отношение длины к ширине n 1.662666489
oebm
2.706495878 полуширина прямоугольника b1=(b+b2)/2 b1 м 1.5
1.5 полудлина прямоугольника l1=l2/2 l1 м 2.706495878
отношение длины к ширине n 1.804330585
okdn
0.5 полуширина прямоугольника b1=b2/2 b1 м 0.5
отношение длины к ширине n 9
oecn
1.5 полудлина прямоугольника l1=l2/2 l1 м 1.5
отношение длины к ширине n 3
Старая книжка для гробокопателей (Основания и фундаменты, 1964 год)
коэффициент снижения напряжений давление от собственного веса грунта, т/м2 дополнительное давление от фундамента среднее доп давление от фундамента
okam oebm okdn oecn результирующее напряжение в точке "O"
Приближённые напряжения по подошве от нормативных нагрузок l1 м b1, м z, м № слоёв отметка подошвы фундамента или слоя z/(2*b1) αyi pσzi pzi pziср l1 м b1, м z, м № слоёв отметка подошвы фундамента или слоя z/(2*b1) αyi pσzi pzi pziср l1 м b1, м z, м № слоёв отметка подошвы фундамента или слоя z/(2*b1) αyi pσzi pzi pziср l1 м b1, м z, м № слоёв отметка подошвы фундамента или слоя z/(2*b1) αyi pσzi pzi pziср
Запендюрить ФПЛТ (опалубку и отметки, разумеется)
взять вертикалку у ГАПа
забить геологию в табличку.
забиь осадки по старой книжке.
забить влияние осадок по старой книжке.
устаканить домик в плане и на разрезе.
взять нагрузки у конструктора (конечно, этот гавнюк не даст сначала).
Потом вперёд.
Последний раз редактировалось kulvazab, 05.09.2012 в 23:57.
kulvazab вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 14:17
vist
на ФОКе можно посчитать если немного с ним помудрить
vist вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 15:02
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
В непонятных ситуациях есть мощный выход - выключаете комп, убираете умное выражение лица, берете книжки выпуска
исключительно до 90-го года, кальклятор или линейку. Вечер просто читаете учебники, на другой день считаете все на
листике из тетрадки. За час максимум.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 16:48
SerStar
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
какая методика должна быть применена?
SerStar вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 09:59
SergeyKonstr
Это не рассматривали?
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=4490&z=.rar
SergeyKonstr вне форума
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Целесообразность фундаментной плиты ganesh Основания и фундаменты 20 20.06.2008 15:31
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
