Где регламентируются расстояния от ограждения строительной площадки до временных ЗиС?
Я обычно беру 2 м. Но у меня кругом тайга, можно хоть 10 м брать.
Но не проверял эту цифру по нормам. Когда в прошлый раз проверял своё расстояние между врем. складом и обочиной врем. дороги то ошибся с 2 на 3 метра. Так что и тут могу наврать. У меня под окнами вообще впритык сделали. 0 м. И может быть это и правильно. Скорее всего и правда зависит только от конструкции забора.
Упс... А что такое ЗиС ?
Кстати ? ![]() Не обратил внимание... Извиняюсь. Есть же ещё требования на расстояния до существующих зданий в бывшем ППБ, потом СНиПы на всякие разные склады... Там тоже расстояния. Но не до забора, а просто до других зданий и сооружений. У меня под окнами так бытовки ставили.
Военно-промышленный комплекс. Регистрация: 14.04.2012
Смотря для каких целей использовать модульные здания и какой объект возводить...Если там будет размещены энергоузлы или что-нибудь подобное, то кое-что можно найти здесь: Постановление от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" Если городское условие застройки или к примеру то будет принципиальна только по пожарной безопасности по расстоянию от ближайших зданий (т.е. до ограждения и остаток метража от него) и если там к примеру будет распологаться склад легковозгораемых и горючих веществ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. |
Молоканова признайтесь что такое ЗиС ?
Подозреваю 3 м неправильно. Я говорил про БЫТОВКИ ! А не про ЗиСы ! Не сразу увидел эту аббревиатуру. Если простые бытовки, то зависит от конструкции забора. И может быть 0 м.
Устройство, конструкция и материалы для строительной площадки. | Mariia | Технология и организация строительства | 1 | 18.01.2012 13:43 |
серия 1.450.3-7.94 - Лестницы, площадки, стремянки и ограждения | Abzorbo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.05.2008 10:05 |
