Расчет болтового соединения (Срез, Продольная , Момент )
Я просмотрел Анурьева , там вроде не учитывается реакция ( сила среза )... По отдельности для каждой силы я могу вычислить напряжение , вот потом у меня создается вопрос , что с ними делать?? Как их сложить , чтоб подобрать правильное сечение болта? Я писал постом выше. |
Посмотрите актуализированную версию СНиП "Стальные конструкции". Кажется тамприводится методика расчета болтового соединения при действии на болт растягивающей силы и силы среза.
11.10. Болты, работающие одновременно на срез и растяжение, следует проверять отдельно на срез и растяжение. Болты, работающие на срез от одновременного действия продольной силы и момента, следует проверять на равнодействующее усилие. МБ вы не затруднитесь и покажете мне , где именно это написано. С уважением. |
Вы что курс Деталей Машин не помните? Когда поправочных коэффицентов в уравнении намного больше, чем членов уравнения. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Если задача практическая - обратитесь в одну из серий (например 2.440). Если теоретическая - советую почитать книжку Moment connections (есть в dnl) - там подробный расчет фланцевого соединения.
В общем случае нельзя ограничиться одной-двумя формулами для жесткого узла, так как напряжения в болтах, а следовательно и их количество - это итерационная задача, изначально сильно зависящая от геометрии узла. Так, например, зачастую принято воспринимать поперечное усилие (у вас- N в колонне) за счет опорной пластины. По этим причинам в нормах нет методик - это творческий процесс.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Из Российской литературы - см. 1й пост - архаичная литература.
Также есть крайне непонятный расчет в выпуске 7 серии 2.440-2. Наиболее прогрессивным теоретическим направлением расчета фланцевых соединений занимался (занимается) тов. Катюшин. На эту тему есть диссертация, которую он может (как написано на его сайте) предоставить. Из общедоступного и бесплатного - его труды по расчету рам переменного сечения (теория) и серия Уникон. Все есть в dln или на его сайте. Вообще эта тема достаточно сложная и поверхностное ознакомление еще углубит непонимание. В основном все делается по сериям/типовым решениям и с большим запасом. Offtop: а вопрос податливости таких узлов вообще мало кем изучается и используется
Почему не согласуется расчет витков резьбы на срез с рекомендациями из Анурьева?? | Avksent | Машиностроение | 6 | 20.08.2012 14:23 |
Расчет двухсрезного болтового соединения | Dronnie | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 18.06.2012 08:12 |
Расчет болтового соединения.(определения усилий) | Zagon | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 13.01.2009 00:16 |
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент | OrlEV | Железобетонные конструкции | 6 | 06.12.2008 09:02 |
