Предельная протяженность коридоров жилых сборно-разборных зданий контейнерного типа/общежитий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Предельная протяженность коридоров жилых сборно-разборных зданий контейнерного типа/общежитий
Непрочитано 12.09.2012, 09:44 #1
Rosenkranz
Согласно СанПиН n 42-121-4719-88 "САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА...ОБЩЕЖИТИЙ" (ЗАМЕНЕН на СП 2.1.2.2844-11)
7. Требования к освещению помещений
7.6. Длина общих коридоров, освещаемых только с торцов,...- 20 м, при освещении с двух торцов - 40 м. При большей длине коридоров должно быть предусмотрено дополнительное естественное освещение через холлы. Расстояние между холлами не должно превышать 20 м, а между холлами и оконными проемами в торцах коридора - 30 м.
СП 2.1.2.2844-11 никакой информации по освещению именно коридоров в себе не содержит.
Какиме действующие нормы предусматривают организацию допосвещения посредством световых карманов в общежитиях контейнерного типа?
И какие нормы применять к мобильным зданиям-общежитиям коридорного типа из блок-модулей, кроме ФЗ #123; СП1,2,4?
Последний раз редактировалось Rosenkranz, 12.09.2012 в 09:53.
Непрочитано 12.09.2012, 22:15
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Пожалуй, ты прав Rosenkranz, Полистал все и убедился: ФЗ №123; СП1,2,4
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 09:27
_Ux_
Сообщение от Rosenkranz Посмотреть сообщение
И чего только не придумают! В градостроительном законодательстве такое понятие, как "мобильные здания", вообще-то отсутствует.
_Ux_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 14:56
Rosenkranz
Сообщение от _Ux_ Посмотреть сообщение
Если Вы об СП 42.13330.2011_ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО: Настоящий документ распространяется на проектирование ...городских и сельских поселений
ВСН 199-84_ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ПОСЕЛКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ:
_Настоящие Нормы распространяются на проектирование и строительство временных поселков...
временные поселки ...подразделяются на базовые и вахтовые
Вахтовые поселки следует размещать непосредственно у возводимого объекта и предназначаются для кратковременного (до 1,5 лет) проживания работников (без членов их семей) прорабских или бригадных участков
По факту имеется 46м коридор с 2-х сторонней застройкой без естественного освещения (эвак. выходы в торцах). Организовать его освещение-норматиными средствами-получается,не представляется возможным.
Последний раз редактировалось Rosenkranz, 13.09.2012 в 15:06. Причина: добавление
Rosenkranz вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 09:02
_Ux_
Указанные ВСН отсутствуют в используемой в Российской Федерации нормативной базе (см. Техрегламент о безопасности зданий и сооружений, № 384-ФЗ). Это раз.
В процитированном вами фрагменте ВСН нет ни слова о "мобильных зданиях". Это два.
P.S. Понятие "временные поселки", кстати, тоже не регламентировано законодательством. Зато есть, например, рабочие поселки, поселки при находящихся вне городов предприятиях и объектах, которые проектируются в соответствии с требованиями СНИП 2.07.01-89*.
_Ux_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 12:46
Rosenkranz
ГОСТ 25957-83_ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ)КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
термин "Мобильное (инвентарное) здание или сооружение сборно-разборного типа-здание или сооружение, состоящее из отдельных блок-контейнеров, плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединенных в конструктивную систему на месте эксплуатации"
Если Вы о "Перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона..." ВСН 199-84 при этом никто не отменял.
Последний раз редактировалось Rosenkranz, 18.09.2012 в 13:16. Причина: уточнение
Непрочитано 20.09.2012, 16:17
_Ux_
Феноменально! "Никто не отменял"! И что с того, что не отменены? Они просто не включены в современную нормативную базу - только и всего. И отменять нет надобности, потому как они попросту НЕ ДЕЙСТВУЮТ. Точка. Равно, как и ГОСТ 25957-83, кстати. Потому, забудьте о них и не вспоминайте.
P.S. Это всё к вопросу о том, какие нормы применять к мобильным зданиям. Никакие, потому что никаких норм, собственно говоря, нет.
_Ux_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2012, 19:30
Rosenkranz
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...B5%D0%BD%D1%82
№ 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. установил добровольный принцип применения стандартов.
На переходный период, до принятия необходимых технических регламентов, с указанными целями должны применяться соответствующие требования ранее принятых ГОСТ (ГОСТ Р), санитарных и строительных норм и правил (СанПиН,СНиП).
все принятые до июля 2003 года СНиПы в соответствии с п. 1. ст. 46 Закона подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений;
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
То есть, все остальные записи, приведенные в СНиПах, носят рекомендательный характер
Последний раз редактировалось Rosenkranz, 23.09.2012 в 20:12. Причина: корректировка
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
