Узел стыка наружных стен. Деревянной и из газобетонных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Узел стыка наружных стен. Деревянной и из газобетонных блоков
Непрочитано 17.09.2012, 23:01 #1
zyama1985
Уважаемые проектировщики прошу помощи по следующему вопросу. К стене из газосиликатных блоков примыкает деревянная стена (Деревянный каркас с утеплением). Обе наружные. Нужен узел такого примыкания. Подскажите решение
Непрочитано 18.09.2012, 10:58
white21579
инженер АСГ
UA
К чему крепяться деревянные брусья? Каким материалом будет облицовываться?
Если к стене из газосиликата, то посадить на дюбеля быстрого монтажа, предварительно обработав древесину антисептиками, а может и огнезащитным составом(зависит от конечной цели). Зазоры между брусом и блоками монажной пеной.
white21579 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 15:01
zyama1985
Сообщение от white21579 Посмотреть сообщение
Стена из газосиликатных блоков это фронтон мансарды. А стойки 200х200 на стропильной ноге
zyama1985 вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 21:51
1 | #4
beam
Мне тоже похожий узел нужно продумать. Нужно закрепить фронтон из ячеисто-бетонных блоков толщиной 300 мм. Существует возможность крепления только к деревянным стойкам крыши. Как крепить? Через анкер из полосовой стали в виде уголка? Только у меня еще между фронтоном и стойкой зазор около 300 мм.
beam вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Свободная длина стен из ячеистобетонных блоков Axe-d Конструкции зданий и сооружений 2 25.06.2012 19:41
Узел стыка наружных панелей серии И-155 grozd62 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2012 15:41
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37
