Как врезать прогоны в створ балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как врезать прогоны в створ балки
Непрочитано 24.09.2012, 05:12 #1
nook
Здравствуйте, господа инженеры! Как сделать и можно ли вообще так сделать: врезать прогоны по кровле в створ балок, но беда то вот в чем, там же еще идут горизонтальные связи, следовательно они пересекутся, все это нужно чтобы крепить профлист, чтоб создать жесткий диск, а в СНиПе сказано, профлист создает жесткий диск, тем самым можно избавиться от дополнительных связей. Правильно ли я понимаю, что можно горизонтальные связи полностью убрать, если я врежу эти прогоны в одном уровне с балкой и уложу профлист? А если их нельзя убрать, то как быть с прогонами, как врезать? Спасайте друзья
Непрочитано 24.09.2012, 06:08
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Схему балок выложите пожалуйста
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 06:31
baggi80
Да горизонтальные связи в данном случае можно убрать.
Только профлист надо крепить в крайних пролетах в каждую волну, а в промежуточных через волну.
Да еще, а какой профлист используете (высота, толщина)?
baggi80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 07:20
nook
профлист Н60-0,7. Спасибо огромное, что бы я без Вас делал!
nook вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 08:23
Dgus
Связи не убирай - можно расположить между прогонами, и проф. настил не учитывать как диск! А если будешь учитывать жесткий диск из проф. настила и выкидывать связи, то нужно будет создавать диафрагмы жесткости продольные или поперечные или те и другие!!! В этих диафрагмах нужно листы в каждой волне крепить. СТО 0043-2005 - в помощь!
Dgus вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 08:28
nook
Извините, опыта мало, можно по подробней - "то нужно будет создавать диафрагмы жесткости продольные или поперечные или те и другие" не могу сообразить
nook вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 09:03
Dgus
Трудно говорить без схемы! Есть определенные правила ввода продольных и поперечных связевых ферм (диафрагм). Ну хотя бы в соответствии со СНиП Стальные конструкции: п.13.15-13.23, серия 1.460.2-10/88 в 1 п.3.. Но это все применительно к зданиям с покрытиями со стропильными фермами. А у вас вроде балки... Еще есть хорошая серия где учитывают жесткий диск из проф. настила 11-2537 КМ (каркасы типа КАНСК)
Dgus вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 11:19
nook
Эта серия распространяется в не сейсмических районах, а у меня к сожалению сейсмика 8. Но все ровно спасибо!
nook вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 08:36
Dgus
О! Ставь горизонтальные связи, делай расчет и не парься)) А серия как раз для сейсмичных районов 7, 8 и 9 баллов, там ограничения при 9 баллах и категории грунтов 3 категории - не допускают применять ее
Dgus вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 04:49
nook
Тогда пропадает вообще весь смысл идеи. Вместо ферм, легли балки, а это 18м огого, они то и пожирают весь расход металла, а за счет профлиста, доп. гор. связи отпадают
nook вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 12:11
Dgus
Схемку как понимаю не выложишь! А то разговор вслепую. А что балки вместо ферм? Следи чтобы вся эта экономия когда-нить "боком" не вылезла! попробуй диафрагмы конечно создать из профнастила с балками в торцах здания или может еще где-то у тебя получится.
Dgus вне форума
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) koleda_m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2009 18:47
Шпренгельные прогоны и балки eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 31.12.2008 14:02
