Расчет удерживающей силы кладки от распора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет удерживающей силы кладки от распора
Непрочитано 24.09.2012, 12:27 #1
Manuel
Добрый день! Старая тема с распором стропил, итак распор стропил 300кг,опирается на стену из ячеистых блоков толщ. 400мм, посчитал тут сколько стена должна нести горизонтальной силы. Просьба кто занимался этим посмотреть правильный ли расчет.
Тип файла: pdf Опрокидывание.pdf (77.8 Кб, 867 просмотров)
Непрочитано 24.09.2012, 13:29
1 | #2
playgamer
Украина, Львов
Расчет в файле (2004). Некорректно оперировать прочностью камня - необходимо заменить на прочность кладки. И еще
Мудерж. >= k*Мопр., где k - коеф. запаса (я бы принял k>=1,3).
Однако, имейте ввиду, что
1) необходим расчет раскрытия трещин растянутой грани стены по п. 5.3 "каменного" СНиП;
2) согласно тому же СНиП, п 4.18 - проектирование каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению не допускается. Необходимо чтобы был достаточный пригруз вертикальной нагрузкой, чтобы элемент из изгибаемого стал внецентренно-сжатым.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Расчет-2.dwg (50.3 Кб, 3599 просмотров)
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 24.09.2012 в 23:59. Причина: Поправил файл расчета
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 14:09
Manuel
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
+ к весу стены G добавьте вертикальную реакцию от собств. веса+снег на стропило (спешил...)
Ага, просто без них взял (типа запас)посмотреть, что в принципе получается
П.С. Что-то не могу открыть вложение, пишет что не существует, нельзя ли еще раз вложить?
Manuel вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 14:10
playgamer
Украина, Львов
Подкорректировал файл расчета. Без веса снега нет и распора
Непрочитано 24.09.2012, 15:01
igr
Конструктор
Третье слагаемое лишнее надо убрать, тк оно явлвется результатом действия вертикальных сил.А распор оставить от собственного веса
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 15:36
Manuel
Подколол
Блин, чувак, респект тебе!!!!
тока посмотри в ф-ле у тебя Мудерж =G*a ,м.б вместо "а" надо h/2 ?
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это какое из Мудерж. = N*c + G*a + (0,5*Rtb*a*h)*(2h/3),
Manuel вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 15:45
igr
Конструктор
Не правильно.Внешние силы нельзя складывать с внутренними усилиями.Первые два слагаемых внешние силы.Третье внутренние усилие в кирпичной кладке.Причем оно будет не по треугольнику а по трапеции
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 16:01
Manuel
О как, поясните плиз, а как же нам тогда удержать распор, мы же кладку и проверяем, или здесь еще какое-то подводное течение?
Manuel вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 16:27
igr
Конструктор
Распор лучше воспринимать затяжкой и не передавать на кладку.В данном случае определяют растягивающие напряжения в кладке по неперевязанному сечению и сравнивают с расчетным сопротивлением
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 16:50
Manuel
Бесспорно, но самострой накладывает свои псевдозаконы и распор(небольшой, но есть) передали на кладку.
В данном случае это уже построено, и часть домов сделали с коньковым брусом и затяжкой, а часть без него типа с затяжкой посередине высоты треугольника стропил (успокоились блин) и естественно распор все равно есть, поэтому и стоит задача, понять будет ЭТО жить или нет?
Так растягивающие напряжения ,я что-то не пойму, почему не надо брать от снега, ведь само себя оно и так несет, ведь построили же, а когда зима придет?
Manuel вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 16:57
igr
Конструктор
Надо посмотреть, что хуже со снегом или без снега, тк в первом случае вертикальная сжимающая сила бальше, хотя т распор больше.По обычным формулам сопромата посчитать напряжения в кладке в уровне плиты при снеговой нагрузки и без и сравнить с расчетным сопротивлением кладки.Должен признаться что один раз забыл затяжку поставить так брусовой дом так расперло, что мама не горюй
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 17:20
Manuel
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Сообщение от igr
Уважаемый вы как доктор наук, вроде на вопрос отвечаете, но до ответа мол допри сам, так кладку на срез чтоли проверять. Ибо на сжатие тут не катит,ф-ла с моментами,по которой здесь считали тоже вас не устраивает,так как проверять-то?
Каким?
Manuel вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 17:56
playgamer
Украина, Львов
тока посмотри в ф-ле Мудерж =G*a ,м.б вместо "а" надо h/2 ?
Верно, G*h/2.
Представим себе вертикальный консольный стержень, защемленный внизу, вес которого ничтожно мал, других вертикальных сил - нет, только горизонтальная Nопр на свободном конце. Что будет удерживать стержень от опрокидывания? Ведь внешних уравновешивающих сил - нету... Думаю, формула в файле все же верная. Поправьте, если нет.
Треугольная эпюра напряжений принята мной как наиболее невыгодная.
Непрочитано 24.09.2012, 20:12
igr
Конструктор
Если составляется условие равновесия то сумму надо приравнивать к нулю.Вопрос стоял правильно выполнен расчет или нет -так вот расчет выполнен не правильно.Удерживающая сила - собственный вес стены и вертикальная реакция от стропил, опрокидывающая - распор.Только считать надо не на опрокидывание (это не рекламный щит) а на внецентренное сжатие фрагмента стены.Эпюра не будет треугольной тк от собственного веса стены будет прямоугольник.Кто готов меня опровергнуть?
igr вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 23:43
1 | #15
playgamer
Украина, Львов
Согласен, я выше уже писал
Согласен, прямоугольник - от собств. веса стены, а от изгиба относительно точки опрокидывания - треугольник с напряжениями Rtb (отрыв по шву или камню). При наложении эпюр получится трапецевидная эпюра (как вы ранее заметили) с более сжатой внешней гранью стены.
Чтобы решить - нужно или нет учитывать работу сил сцепления кладки, приведу аналогию. Итак, на крыше монолитно-каркасного здания имеется парапетная стенка длиной L = 1м, высотой Н = 1м, толщ. h = 250мм (кирпич М100 плотностью 1650кг/м3, на растворе М50). Иных вертикальных сил, кроме собств. веса - нет. С какой силой нужно толкнуть стенку в ее верхнем сечении, чтобы она опрокинулась?
Только ли собств. вес будет ее удерживать, или еще сила сцепления первого ряда кладки с плитой перекрытия через растворный шов?
А если просто уложить кирпичи без раствора?
Непрочитано 25.09.2012, 04:09
3MEi86
Хабаровск
Блин ! А почему нельзя сделать как при расчете базы колонны ? Строим эпюру напряжений: Сигма(max) = N/A + M/W, Сигма(min) = N/A - M/W. Где N - вертикальная сила, М - опрокидывающий момент, А - Площадь поперечного сечения кладки под балкой, W - момент сопротивления кладки. Потом проверяем Сигма(max) - чтобы было не больше прочности кладки на сжатие. А вот находить удерживающий момент умножение вертикальной силы на половину толщины стены - считаю не правильно. Удерживающий момент будет равен N*с, где с - расстояние от силы до центра тяжести сжатой зоны кладки - центр тяжести треугольника (если Сигма(min)<0 и эпюра напряжений выглядит как два треугольника). Если же Сигма(max)>0 и Сигма (min)>0, то эпюра напряжений в кладке имеет вид трапеции, следовательно рстянутая зона будет отсутствовать.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 05:52
1 | #17
igr
Конструктор
Вы сами ответили на свой вопрос ссылкой на снип-работа по неперевязанному сечению не допускается и пример с парапетом это доказывает. Парапет от ветровой нагрузки работает как внецентренно сжатый элемент а для высоких стен к примеру противопожарных, устраиваются пилоны и стена работает уже по пере вязанному сечению.По поводу расчета повторюсть расчет выполняется по формулам в посте 16, только рассматривается не опрокидывание а работа внецентренно сжатого элемента стены.Не должно быть опрокидывания и формуле надо принимать плюс минус M/w
igr вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 08:03
3MEi86
Хабаровск
Так ведь я так и написал. Тока разделил на 2 формулы
3MEi86 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 09:05
igr
Конструктор
Формулы правильные, терминология нет.
igr вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 10:22
3MEi86
Хабаровск
Эт где же ? Поясните пож-та !
3MEi86 вне форума
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. Peter Каменные и армокаменные конструкции 7 10.12.2007 23:23
Стена облегченной кладки. Расчет Limal Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2007 19:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
