При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При выборе печати DWG to PDF печатаются пустые листы
Непрочитано 25.09.2012, 03:53 #1
Voland99
Всем здравствуйте. Существует такая проблема при печати в пдф с определенными файлами( причем пробовали на не скольких машин, и результат тот же самый) . При выбери печати на листе DWG To PDF (тоже самое происходит в модели ), в предварительном просмотре все хорошо , но при печати выходит чистый(пустой) лист. При выборе печати же Adobe PDF все нормально отображается в предварительном просмотре, и все нормально печатается. Очень хотелось бы узнать, в чем причина проблемы печатания при выборе печати DWG To PDF чистых листов с определенными файлами? Файл прилагается.
Версия AutoCAD 2010. Причем такие проблемы были раньше и в AutoCAD 2008 и появляються в 2011.
Тип файла: dwg
DWG 2004
АААААА.dwg (71.7 Кб, 6749 просмотров)
Последний раз редактировалось Voland99, 25.09.2012 в 09:45.
Непрочитано 25.09.2012, 09:03
maratovich
г. Самара
1. Если файл сохранён выше 2007 не все вам могут помочь.
2. Печать на принтер такая же ?
3. Попробуйте выбирать не край рамки, а всё вокруг рамки раз в 100 дальше и посмотрите результат.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 09:33
Voland99
Ок? пересохранил )))
Печатается нормально с автокада на принтер. Край рамки здесь не причем. Здесь скорей всего какая то ошибка в самом файле, либо нужно изменить какую то переменную . Потому что при вставки в другой новый файл информации с исходными координатами, нормально получается пдф формат при помощи DWG to PDF. Причем они у нас подобные файлы частенько попадается. Вопрос какая ошибка и возможно её исправить?
Тип файла: dwg
DWG 2004
АААААА.dwg (71.7 Кб, 6716 просмотров)
Последний раз редактировалось Voland99, 25.09.2012 в 09:46.
Voland99 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 10:34
aso-unhp
Файл легко отпечатался в Bullzip PDF Printer
aso-unhp вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 12:59
maratovich
г. Самара
Сообщение от Voland99 Посмотреть сообщение
В пдф сохранилось без проблем, но у нас за этим админ следит.
Попробуйте скопировать всё это в новый чертеж и там уже печатать в пдф.
Я ещё дома попробую проверить.
Непрочитано 26.09.2012, 09:38
Змей_Гарыныч
попробовал распечатать , все печатаетя отлично, стоит autocad 2012
Змей_Гарыныч вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 17:18
fasadel
Та же фигня.
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 04:30
Voland99
Да, действительно дома тоже попробовал, все нормально в 2012 версии. Но на работе проблема не исчезает. Наверно проблема в самой установочной версии либо Автокада либо adobe acrobat.
Та же фигня.
Значит не только у нас это происходит
Вот ПДФ который "получается" . Удивительно, но в ПДФ информация о слоях в присутствует.
Тип файла: pdf АААААА-A1.pdf (22.7 Кб, 185 просмотров)
Последний раз редактировалось Voland99, 27.09.2012 в 04:55.
Voland99 вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 10:02
streak
Инженер-конструктор
г. Электросталь
Какая-то ошибка в файле. Создал отдельный файл, перекопировал в него Ваш лист, Печать, DWG to Pdf и вуаля все в порядке. Делал в Autocade 2011, полагаю что и в 2010 проблем не должно быть.
Тип файла: pdf Чертеж1-Лист1.pdf (45.5 Кб, 144 просмотров)
streak вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 10:36
Erni
Инженер-механик
Житомир, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для Erni с помощью Skype™
нужно попробовать сделать аудит файла
Erni вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 11:04
Voland99
Сообщение от streak Посмотреть сообщение
Спасибо ))) Но этот способ мне был известен до начала создания мною темы, так же как и второй. Я об это написал в самом начале темы . Ошибка действительно в самом фале правда она даже появляется не на всех версиях и не у всех. И не понятно и странно почему????((( И вопрос остается открытым возможно ли как ни-будь и что-нибудь изменить в самом фале, не прибегая к созданию нового фала и копированию в него, чтобы нормально запэдээфилось, через принтер DWG to PDF? По-моему уже нет(( потому что я наверно уже почти все перепробовал , для того чтобы установить причину.
Конечно это не трагично, потому что в таких случаях есть два выхода .
Первый создавать новый файл и копировать всего в него .
Второй печать через adobe pdf.
Но где то как всегда в Avtocade находиться очевидный и элементарный выход(действие), о котором я даже не догадываюсь. какая нибудь галочка или какая нибудь переменная, которую так охота найти для себя, правда если она действительно есть )))
Voland99 вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 11:13
А если попробовать использовать "не встроенный" PDF-принтер?
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 04:57
Voland99
Если использовать не встроенный принтер все нормально печатается. Не понятно почему эту происходит со встроенном принтером PDf в некоторых файлах , а вновь созданных фалах таких проблем нет. Наверно действительно не объяснимый глюк)))
Voland99 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 04:02
Nibelung
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
У меня та же проблема... никак не хочет 3D изоображение печатать, только теперь в AutoCAD 2012. Заказчику нужно отправить по электронке презентацию, и не получается... Пробовал разные PDF-принтеры, никакого результата... Посмотрите пожалуйста, может что-то посоветуете?
Заранее благодарен.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Kuhnya2.dwg (370.2 Кб, 5500 просмотров)
Nibelung вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 09:10
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Хех, у тебя там все слои, кроме 0, запрещены к печати. Включай _layer , т.е. Диспетчер свойств слоев - и снимай запрет печати.
Свиридов вне форума
Публикация dwg в pdf постранично Sharnir AutoCAD 30 20.09.2022 12:06
VBA скрипт! PDF в DWG! Нужно корректно поставить layout-ы в очередь на печать в PDFCreator-е OSIP Программирование 2 26.01.2012 09:17
Проблема при печати в PDF через "DWG TO PDF Bonus Pack" Griz AutoCAD 14 09.07.2009 02:28
все листы файла dwg в PDF??? SkyLine AutoCAD 24 03.03.2009 18:47
