на что расчитать и как законструировать ленотчный фундамент такого рода?
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
http://dwg.ru/dnl/1572
http://dwg.ru/dnl/1234 0) Определить глубину залегания 1) Рассчитать сопротивление грунта 2) Определить размеры подошвы 3) Рассчитать осадку, сравнить с предельной 4) Сконструировать фундамент по числу ступеней в зависимости от размеров подошвы 4.1) При необходимости рассчитать вертикальную "стенку" 5) Определить необходимую площадь армирования подошвы для каждой ступени (расчетная арматура кладется только снизу подошвы)
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
да, спасибо большое.
неправильно вопрос поставил. мне нужно правильное армирование ленты фундамента и расчет этого армирования, что можете посоветовать? конструкция такая: зеленым цветом-существующая лента, голубым по краям-возводимые ж б монолитные ленты. на них опирается массивная плита жб монолитная.на плиту ставится огроменный бак с рабочей нагрузкой 400т. арматура в основании ленты подобрал (нагрузка по подошве 18,4 т на м кв). на ленту сверху опирается плита, надо ли рассчитывать вертикальную арматуру в (стойке ленты так скажем), и если нуно значит расчитываем как на сжатие как колонну, выбираем метровый участок ленты собираем нагрузку и расчет как для сжатой центрально колонны?так? а тогда какую расчетную длину брать если сверху и снизу как жесткая заделка получается? да? и еще плюс расчет на продавливание нужно осуществить? может есть какие примерные расчеты?а?
параноик |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Если плита просто опирается то это не жесткая заделка. Нет монолитности. А рассчитывать можно на всю длину. Вертикальную арматуру считать надо. На продавливание - это где? Если бак не на всю длину ленты то наверно да и на изгиб еще. Учтите, что на все фундаменты нагрузка разная (по чертежу приложение верхней плиты не центральное рис.1)
+ совместная осадка всех фундаментов +влияние новых на старый фундамент там где колонна здания. Если смотреть на план/разрез то получается почти фундаментная плита, ожидайте большую осадку.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
не делать эти новые ленточные фундаменты, а просто залить всю полость под верхней плитой (той которая толщиной 900мм) бетоном до уровня подошв существующих фундаментов, бетон взять например марки В10-В12,5 и считать это бетонной подготовкой для фундаментной плиты |
народ, а такой вопрос: правильно ли (на рисунке) плита заармирована?
я е заарамировал так: выделил метровый учасок и рассмотрел как неразрезная двухпролетная с консольным участком балку. сечение балки 1000Х1000мм. правильно? нужно ли ставить поперечную арматуру. или достаточно отдельных стержней соединенных, поперечкой(получаются сетки сварные из отдельных стержней) сверху и снизу. между сетками располагаю фиксационные каркасы. нормально?
параноик |
Массивный фундамент: как правильно расчитать | Vavan Metallist | Основания и фундаменты | 4 | 27.05.2011 10:18 |
помогите расчитать фундамент | mila85 | Основания и фундаменты | 2 | 15.09.2010 11:35 |
Как расчитать фундамент неродвижной опоры при подземной прокладке теплотрассы Рос=30т от одной трубы? | Лукьяненко Елена | Основания и фундаменты | 5 | 12.08.2010 16:53 |
Помогите расчитать фундамент | Plage | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.10.2009 14:11 |
Помогите расчитать фундамент под баню из пеноблоков на болотистой почве | alex_1278 | Основания и фундаменты | 33 | 17.04.2009 19:47 |
