Как учитывается боковое давление грунта при конструировании цоколя?
проектируется индивидуальная высокая балка. считается с учетом бокового давления как ранее подсказали по подпорным стенам. потом устраивается типа шпонки как у ФБС. одна в подколоннике фундамента , другая в самой балке. далее эту шпонку заливают бетонной смесью. после набора прочности делают засыпку.
Я так делал при перепаде 1,3м с пролетом 8,0м можно конечно забабахать неразрезной монолитной балкой. но у меня стоял вопрос побыренькому собрать это дело с залитыми на заводе балками Еще как вариант устроить опирание по типу рамп. там пол армированый заходит на верт стену. в данном случае идет пригруз. и давит только грунт в бок. Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 08.10.2012 в 10:43. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Боковое давление грунта при сейсмике | Dmitij | Основания и фундаменты | 36 | 02.07.2013 20:25 |
активное давление грунта | гувиев | Основания и фундаменты | 20 | 02.12.2011 13:49 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
