Усиление узла опирания перемычки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление узла опирания перемычки
Непрочитано 17.10.2012, 22:32 #1
Вата
Прежние хозяева квартиры слегка увеличили оконный проем вширь (на одном окне с двух сторон, на другом с одной), видимо оконные блоки по ширине не проходили, вообщем заход перемычки на стену сантиметров 8 остался, под одним из краев перемычки наблюдается скол рядов на 5 кладки.Перемычка сечением приблизительно 250х250, стена несущая 63 см, над перемычкой через пару рядов кладки опираются ж/б балки перекрытия (через 800 мм) ширина проема 1600 (в кирпиче). Знакомый строитель предложил усилить перемычки обвязкой проема уголком 90(d=8мм) но обвязку наружу стены не выводить, т.е. обрамить проем по внутренней поверхности стены и по внутренней грани перемычки. Получается что необходимо будет протачивать болгаркой вертикальные штробы (глубиной 90) под уголок внутри стены за перемычкой и ослабить перевязку в кладке. Можно конечно уголки в стену не топить оставить их просто как колонны, но тогда проем сужается чего не хотелось бы, и вообще не понятно будут ли такие опоры вообще работать. Посоветуйте пожалуйста чего нибудь!
Непрочитано 17.10.2012, 22:40
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Усилить уголком, лучший вариант
Askarov вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 23:46
Шандор
инженер
Львов
А зачем штробить? Обрамить проем по периметру. Расчистить угол от штукатурки, и посадить на растворчик,раскрепть из плоскости. Как и в любом усилении - грамотно включить в работу
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 05:12 Рисунок
Вата
Вот приблизительно такое планируется усиление. Стрелкой указано место где планируется штроба, т.е. внешнее обрамление проема не выносится на наружную часть стены, а остается в стене только под перемычкой.
Вата вне форума
Корректность узла опирания балки покрытия на колонну. ganesh Конструкции зданий и сооружений 10 16.02.2010 11:55
Теплоизоляция узла опирания плиты. pericl17 Прочее. Архитектура и строительство 16 07.12.2007 15:42
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
