Расчёт подкладки под гайку
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчёт подкладки под гайку
Непрочитано 19.10.2012, 11:54 #1
Обращаюсь к специалистам по строительным металлоконструкциям и машиностроителям.
Посмотрите схему (автокадовский файл прицепленный), там трёхмерная модель крепления анкерных тяг к шпунтовой стенке. Всё вместе это является частью причальной стенки. В прицепленых картинках даны схемы и принцип расчёта.
В детали влезать не прошу, но если кому интересно - можете поковыряться.
В данном расчёте подкладка под гайку на анкерной тяге рассчиытвается как изгибаемый элемент - как балка на двух опорах (швеллерах распредпояса) нагруженная по центру сосредоточенной нагрузкой (собственно тягой). При этом, при подборе толщины подкладки (из Wтреб при расчёте её на изгиб переходим к её толщине) из неё вычитается толщина шпунта, на который она опирается. Т.е. если получилось, что нужна толщина 50мм, а толщина полки шпунта 20мм, то подкладка принимается толщиной 30мм. Таким образом "считается" что на изгиб работают "совместно" две пластины, никак не связанные друг с другом (уже бред, не правда ли?).
Далее. Изгибающий момент в подкладке на прямую зависит от расстояния между швеллерами распредпояса. Чем больше расстояние - тем больше момент, тем больше толщина подкладки. Расстояние между швеллерами определяется диаметром тяги и углом её наклона к горизонту + зазоры, чтоб тяга не легла на швеллера. В результате таких вот расчётов рождаются весьма бредовые узлы (см.фотографию), когда толщина подкладок в сумме переваливает за 100-150мм и более и состоит из нескольких листов, при диаметре тяги менее 80мм. Я думаю ни кому из машиностроителей не пришло бы в голову поставить под болт М24 шайбу толщиной 50мм? А вот у нас такая ересь периодически вылазит.
Соответственно первый вопрос:
На сколько разумен такой расчёт? Как, на ваш взгляд, было бы правильнее считать эту подкладку?
Помимо этого интересует принципиальный момент:
В некоторых случаях распредпояс из швеллеров не делается. Т.е. анкерные тяги гайкой опираются на подкладку, подкладка - на полку шпунта. И всё. При этом толщина подкладок определяется как для случая с распредпоясом (виртуальным). Потому что в противном случае по этой же методике получается, что расстояние между швеллерами стремится к бесконечности, а вместе с ним - и момент и толщина подкладок
Мне это кажется бредом. Вот ответьте мне, кто как считает (вопрос второй):
Если нет распредпояса, как подбирать толщину подкладки под гайку?
По-моему тут должно быть что-то вроде расчёта на продавливание/смятие металла полки шпунта...
Чтобы ориентироваться в цифрах, толщинах и прочем приведу пример. В том чертеже автокадовском, что прицеплен к сообщению, набросал реальную просчитанную конструкцию.
Шпунт Ларсен-5УМ (синий) имеет толщину полки 23мм
Анкерная тяга (белая) - диаметром 60мм, усилие в тяге 54т
Подкладка под тягу (жёлтая) 250х250х40мм + толщина полки шпунта 23мм (т.е. "суммарная толщина подкладки 63мм)
Распредпояс (голубого цвета) из двух швеллеров №24, расстояние между швеллерами 140мм
Болты/шпильки крепления распредпояса (зелёные) - М48. Про них сейчас разговора нет, так что не акцентирую.
ID:	88789  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88790  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88791  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема для dwg.dwg (443.2 Кб, 3367 просмотров)
Непрочитано 19.10.2012, 12:41
Cfytrr
Питер
Почему бред, прогнулась шайба прогнется и полка шпунтины, следовательно, они воспринимают нагрузку пропорционально своим жесткостям, если шайбу еще и приварить к шпунтине то вообще замечательно станут работать.
Если заставлять шайбу работать на изгиб то никуда от этого не деться. Если расстояние очень большое... хотя откуда большое расстояние когда диаметр тяги должен умещаться в разумных пределах?
Ну так и считайте шайба+ стенка как две балочки работающие с пролетом равным ширине полки шпунтины (опирающиеся на его стенки).
Eсли уж совсем в детали то FEM Вам в помощь.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 19.10.2012 в 12:55.
Cfytrr на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 14:48
К шпунту подкладки не привариваются никогда, и между собой не свариваются тоже. А считать, что две доски толщиной по 50мм лежащие одна на другой работают на изгиб равноценно брусу толщиной 100мм - по-моему не правомочно. Так же как две ж.б. плиты положенные друг на друга не то же самое что одна цельная. Потому и считаю бредом. Или это нормально, когда переходим от дерева и бетона к "брутальной" стали?
Непрочитано 19.10.2012, 15:18
Cfytrr
Питер
тут Вы правы, но если внимательно посмотреть на формулу в пособии мы увидим, что для двух пластин толщинами 3 и 2 см и шириной 15 см
Wp=(3^2+2^2)*15/6=32,5 и это эквивалентно (3^2)*15/6+(2^2)*15/6=32,5 две пластинки работают независимо пропорционально жесткости
и совсем не эквивалентно ((3+2)^2)*15/6=62,5 две пластинки сварены и работают совместно.
В пособии все правильно.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 19.10.2012 в 15:34.
Cfytrr на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 16:09
Cfytrr, да, действительно, вы правы. В этом моменте согласен. Математика верна.
Но тем не менее суть расчёта верна ли?
Допустим, под тягу вообще не поставили подкладку. Просто гайка упирается в полку шпунта. Усилие, которое держит гайка, априори её не сминает и не срезает. Остается тогда только вариант, что гайка продавится (разорвёт) отверстие в полке шпунта?
При диаметре тяги 60мм, отверстие под неё будет 75мм. Гайка М60 это размер под ключ наверное 90-95мм или больше. И что, считается что она может продавить шпунт?
Непрочитано 19.10.2012, 16:29
Cfytrr
Питер
Суть расчета сводится к тому, имхо, что шпунтине в месте прикрепления распределительный балки, а тем паче анкерной тяги, и так не сладко. Если это не верхний ряд тяжей, то в этом месте в шпунте максимальный изгибающий момент, и добавлять к общему напряженному состоянию шпунтины еще и локальные напряжения от гайки никому не хочется, поэтому заставляют работать накладку. Если хотите обоснованно отказаться от накладки то тогда расчет в FEM программах с учетом контакного взаимодействия и анализа напряженного состояния узла в целом.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 19.10.2012 в 21:49.
Cfytrr на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 17:41
Нет, отказываться от подкладки не собираюсь (пример был условный). Просто нервирует меня гигантская толщина этих подкладок.
Вопрос по-прежнему открыт, т.к. FEM-программ под рукой нет, да и пользовался ансисом в последний раз давным-давно.
Непрочитано 20.10.2012, 16:08
Tyhig
Когда-то где-то слышал об ограничении числа шайб/накладок. Якобы они проворачиваются и уменьшают несущую способность узла.
Норм не знаю.
Всегда ставил максимум 1 накладку (+ ещё одну пружинную шайбу, уже не помню сейчас) и сразу гайку. Толщина накладки была разная, накладки изготавливались индивидуально.
Но наше оборудование существовало около года в реальности. Хотя дырка в реке наверное также...
Думаю, чистого изгиба не бывает. Это просто надо было нормативный расчёт в норме сделать, вот и посчитали как смогли. Наверняка там ещё коэф. запаса полно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.10.2012 в 16:20.
Tyhig на форуме
Непрочитано 22.10.2012, 15:53
DEM
YngIngKllr
Задачку думаю надоть тут решать Задача Сопромата
Седня вечером гляну....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 13:03
В целом мысль правильная. Но в нашей специфике (речные гидротехнические сооружения) анкерная тяга крепится в верхней части шпунта (надводная зона), а максимальный изгибающий момент находится намного ниже. И соотношение максимального момента к моменту в точке крепления анкерной тяге примерно 10 : 1. Так что не наш случай.
Да. В этом пособии (хоть оно и относительно свежее 1991г) полно очень конкретных упрощений и допущений в расчётных схемах, идущих в запас несущей способности. Вот и здесь, думается мне, что очень конкретно перезаложились с этими подкладками. До смешного доходит: анкерная тяга весит, к примеру, 160кг, а подкладки для её монтажа 80кг! При этом гайка, которой эта тяга передаёт усилия на подкладки и шпунт, весит всего 2,5кг (примерно то же, что на фото в посте №1)!
Чудеса в решете...
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 23.10.2012 в 13:21.
Непрочитано 24.10.2012, 09:37
Tyhig
Ну если это "пособие", то оно и не обязательно для выполнения...
Интересно, а что за пособие ? Я как-то дырку в реке делал для опоры моста одному студенту... Весь интернет поднял, а именно "пособий" не нашёл. Считал по СТП и ВСН.
Можно срезать лишнюю сталь с подкладки (изогнуть её)... Рёбер понаделать со всех сторон...
Где-то я такие ребристые шайбы-подкладки видел... В машинах что ли, не помню.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 10:57
Пособие к СН-РФ 54.1-85 "Проектирование причальных набережных". Собственно пособие - это более разжеванное содержание самого СН-РФ. Де-юро и этот СН-РФ 54.1-85 не является обязательным для исполнения. Но с другой стороны - методик расчёта этих подкладок в других нормах не встречал. В РД 31.31.55-93 "Инструкция по проектированию морских причальных и берегоукрепительных сооружений" есть пара слов о распредпоясе и анкерных тягах, но в целом это то же самое, что говорится в указанном выше СН-РФ 54.1-85. Про подкладки под тяги и прочие расчёты этого узла там вообще ни слова.
Да, есть такое решение на забугорщине. Не помню у кого (у немцев или у голландцев) в каталогах встречал такие подкладки. Фактически подкладка имеет форму буквы П, с широкой полкой, в которую упирается гайка, и короткими ножками упирающимися в шпунт. За счёт увеличения высоты сечения подкладки получается больший момент сопротивления. Но на мой взгляд это весьма многодельно (вырезать, подготовить поверхности под сварку, сварить качественно, отстругать опорные поверхности, которые в шпунт упрутся...). К тому же в этом случае сама подкладка 100% работает на изгиб (полка изгибается между "ногами" под сосредоточенной нагрузкой приложенной в середине пролёта), и работает только сечение подкладки, без учёта полки шпунта. Вариант не самый выгодный. И применяют его, на сколько я помню, в случаях, когда шпунт Z-овый, т.е. анкерная тяга упирается в шпунт в том месте, где какраз-то замки находятся и нет плоскости. Поэтому и нужна П-образная подкладка.
Непрочитано 24.10.2012, 11:08
RrRR
СН-РФ 54.1-85 - см сообщения 288 и 290 в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=602735#post602735
RrRR вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 11:15
Tyhig
Но пролёт уже меньше, чем если был бы между швеллерами.
Слушайте, а зачем сложные программы для такой прокладки использовать ?
Это же СКАД посчитает...
Сделайте между опорами и прокладкой что-нибудь объёмное сверхмягкое-податливое, чтобы имитировать смещение подкладки внутрь к анкеру при продавливании. Или каждый узел пластин соединить стержнем жестким по своей оси и мягким перпендикулярно ей.
Tyhig на форуме
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
