Лестница 2-го типа. Возможно ли устройство на 3-5 этажах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестница 2-го типа. Возможно ли устройство на 3-5 этажах?
Непрочитано 23.10.2012, 10:29 #1
Grant-Georg
Из СП 1.13130.2009
4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы
2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных
помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
Насколько я правильно понял, открытые внутренние лестницы можно устраивать лишь до второго этажа, не выше? А дальше делать ее закрытой?
из следующего пункта
4.4.15 Эскалаторы следует предусматривать в соответствии с требованиями, установленными
для лестниц 2-го типа.
но ведь существуют торговые центры в которых открытые эскалаторы устраиваются и до 5-го этажа. Значит и лестницы 2-го типа можно устраивать выше 2-го этажа? а как же пункт 4.4.14?
Непрочитано 23.10.2012, 12:49
Арх Т
СП
1.13130.20097
Здания организаций по обслуживанию населения (класс Ф3)
7.1.16 В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности C0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при условии, что помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа хотя бы в одном из следующих случаев:
при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;
в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2.
Арх Т вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 13:03
Grant-Georg
спасибо, не дочитал до конца
Grant-Georg вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 13:19
Archer007
А если гостевые комнаты на 2м этаже деревянно-каркасного дома?
Можно использовать одну входную лесницу на 2-й этаж, как эвакуационную?
Использовать наружную - неэстэтик сильно красивые фасады.
Как наши СНипы достают, мозг лопнет от противопож мероприятий,
пока сделаешь красивый дом, а потом "Причина пожара-короткое замыкание..."
Может в электриках, что-то подправить.
Archer007 вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 13:45
Арх Т
если вы имеете в виду лестницу 2-го типа , то она может быть эвакуационной только если соединяет не более 2-х этажей. и не забывать, что можно "предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа"
Арх Т вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 14:14
Archer007
Спасибо. Напомнили.
Единственная эвакуационная лестница 3-го типа Alex38_68 Архитектура 33 09.02.2017 16:45
Эвакуационная лестница 3-го типа MadMax Архитектура 16 07.01.2014 01:24
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
