Оформление чертежа плана кровли коттеджа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление чертежа плана кровли коттеджа
Непрочитано 02.11.2012, 16:01 #1
Lissel
Проблема по оформлению чертежа плана кровли коттеджа. В замечаниях написано "разработать водосборные лотки. указать уклоны по лоткам на планах кровли". Нигде не могу найти как это должно выглядеть для такой кровли. Кто-нибудь может выручить дельным советом? Заранее благодарна.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж.dwg (298.4 Кб, 5402 просмотров)
Последний раз редактировалось Lissel, 02.11.2012 в 23:51. Причина: добавление файла
Непрочитано 02.11.2012, 16:08
Mr.AS
Астана
лучшее в автокаде фаил , что бы от редактировать
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 16:17
Lissel
Куда загружать?
Lissel вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 16:59
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сделайте условными линиями водостоки и по ним, как вы сделали по кровле, сделайте уклоны в нужную сторону.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 17:03
Сообщение от Lissel Посмотреть сообщение
Куда загружать?
Сюда
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 17:11
Lissel
Уже загрузила.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Делаю, только стрелка и текст на ней не читаются (их перечеркивает стык кровель)
Lissel вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 17:13
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Переделать кровлю. См. вложение.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж.dwg (293.3 Кб, 5563 просмотров)
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
Последний раз редактировалось _REGEN, 02.11.2012 в 20:00.
_REGEN вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 18:54
Mr.AS
Астана
Эх, ни у всех есть Автокад 2010 !
Mr.AS вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 19:25
jtdesign
Riga
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Зато у всех есть интернет и возможность со сайта Autodesk скачать совсем бесплатно TrueVieW.
Правда, перед просмотром файла небольшие танцы с конвертацией, поэтому сегодня моложе 2007 версии я бы желал тут не выкладывать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 20:49
Admin
Administrator
ИМХО, в интересах вопрошающего позаботиться о том, чтобы желающий помочь смог открыть чертеж.
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 23:52
Lissel
Исправила на autoCaD 2004. Не могла почему-то зайти на свой аккаунт
Последний раз редактировалось Lissel, 03.11.2012 в 12:47.
Lissel вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 09:40
asys
Слева - для воронок по краям, справа - для воронки по середине и водостока внитри здания. Смысл в том что вода в енодове сама к краям не потечет, а будет скапливаться. Поэтому нужно сделать такую разуклонку
ID:	89831  Нажмите на изображение для увеличения
asys вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 13:17
Сорокин
Lissel!
asys
Не обижайтесь, но небольшие замечания от нормоконтролера.
На строительных чертежах изображения выполняют в масштабе, но масштаб, всё же, не указывают. Это требование не зря родилось.
На чертеже должны быть нанесены абсолютно все необходимые для строительства и монтажа размеры. Никто не должен ползать по чертежу с линейкой и умножать на масштаб - ведь каждый миллиметр на чертеже - это 100 мм в натуре.
А если уж указываете, то следуйте требованиям ГОСТ 2.316-2008 (п.4.19).
Уклоны показывают в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 (п.5.4.4). Там нет никаких "i= "
Линии сечений также наносят по ГОСТ 2.316-2008 и ГОСТ Р 21.1101- стрелки должны быть снаружи (рисунок 9 в ГОСТ Р 21.1101-2009 и рисунок 4 в ГОСТ 2.316-2009)
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 13:24
asys
Сорокин, подожди, дойдут руки и до оформления у нее сейчас кровля сконструирована плохо.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2012, 16:53
Lissel
Там где фирма, для которой я выполняю чертежи, проходит экспертизу требуют указание масштаба (все-таки нормы в Украине и России разные). А кровлю я оставила, как есть (только указала уклоны по лоткам (все в одну сторону), разработала и рассчитала кол-во воронок и стоков ля данного объекта). Проблема в том, что инженер (по-совместительству и мое начальство) -- тупая блондинка (кто дал ей диплом не знаю). Когда я принесла ей (еще месяц назад) вариант кровли такой же как предложили здесь, она устроила истерику, начала громко верещать, что это все неправильно, что должно быть только так (вариант выложенный мной здесь), а не иначе.
В общем, уклоны (для этого бюро)показывают i1, i2... и т.д., а в примечаниях записывают их значения i1 = 3,5%, i2 = 38,5% и т.д. (разные страны, разные нормы и требования, а у нас, блин, даже у разных экспертов они разные и не все из них в ДБНы заглядывают, так что приходится подстраиваться под данный конкретный случай)
Lissel вне форума
Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof Рyslan AutoCAD 44 29.11.2010 15:21
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь Риф Архитектура 2 24.11.2010 08:42
Оформление чертежа и где содержится штамп, который помещается внизу чертежа vertula AutoCAD 5 28.09.2009 16:31
Оформление чертежа Vova AutoCAD 6 10.05.2007 09:43
