Растворы. Характеристики: средняя прочность, раслаиваемость... где найти???
Екатеринбург
Прочность в марке, содержание золы-уноса не более 20%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %, глиносодержащих растворов - не менее 93 %.
Этой информации не хватает ГОСТ 28013-98 и ссылки из него на ГОСТ 5802, ГОСТ 25818 и пр.? Что конкретно требуется уточнить?
наша компания участвует в тендере, а в требованиях по растворам цементным запрашиваемые характеристики на , допустим раствор М 150 средняя прочность "не менее 131 кгс/см2". откуда взялась цифра 131, или просто хитрый ход заказчика, я не знаю.
Все утро рою инфу по этой теме (Госты, Снипы, СТБ...) не смог найти. Понимаю, что вопрос вообще не к проектировщикам ПГС, но.... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
У, какая каша... Марка - это уже средняя прочность. И лично я не назвал бы раствор со средней прочность 135 маркой М150...
Зола уноса... А что вы её хотите добиться? Она ещё и разная бывает (классифицируется по содержанию кальция, а точнее его оксида). И влияет по разному. Расслаиваемость это вообще недчёт. Можно и нужно от неё избавляться. |
Екатеринбург
Короче тут аналогию с бетоном затеяли.
Бетон марки по прочности М150 приблизительно соответствует бетону класса В10 со средней прочностью (при коэф. вариации 13,5%) 131 кг/кв.см. См. ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые (технические условия)" Приложение 1 Справочное Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и растяжение и марками PS: Поскольку информации по расчётным характеристикам раствора (окроме марки в обозначении) не найти, его в расчётах частенько приравнивают к мелкозернистому бетону.
строительство Регистрация: 04.10.2009
Вот была табличка 6 ГОСТ 26633-91 Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и растяжение и марками. Вышел ГОСТ 26633-2012 и вот в нем этой таблички уже нет. Где брать среднюю прочность бетона по классу по прочности?
автаслесырь-самапальщик Регистрация: 19.02.2015
Крым,гараж
Кубик делаешь и давишь его через месяц. А таблички энти - для курсовых работ. Толку от табличек - 0. Ну коэффициентами поумножай, если умным надо казаться....
Цемент разный, песок разный, щебень разный, количество воды - разное. Какие таблички, какая рыба? В каждом мешке - сюрприз. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
где можно найти таблицу: статистические характеристики сечений из парных швеллеров? | Angel or Demon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.08.2009 22:32 |
Где можно найти пожарно-технические характеристики эмалевых красок в сухом (нанесенном) состоянии? | Португалец | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.08.2009 07:52 |
Сталь DOMEX S600 Помогите найти характеристики | jeremy | Машиностроение | 4 | 17.09.2008 15:02 |
Где найти характеристики крановых рельсов? | Святослав_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.08.2008 14:42 |
