Как врезать вентиляционный короб в стеклопакет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как врезать вентиляционный короб в стеклопакет?
Непрочитано 20.11.2012, 10:38 #1
diego-armando-vuvuzelo
Товаришчи умные-опытные инженеры, подскажите оптимальное решение: имеется окно 2,15*1,9, которое необходимо заменить на пластиковое открывающееся и вывести в него вент. короб 0,4*0,4 от агрегата. Что лучше сделать: 1) Вырезать в стеклопакате отверстие(как???), вставить трубу и замазать силиконом; 2) Заказать трехстворчатый стеклопакет (одна створка из которого потом выкидывается, а на ее место вставляется труба;3) Вставить трубу в освобожденный проем, а потом уже влепить некий Г-образный стеклопакет(ежели такие бывают).
И как правильно составить на это дефектную ведомость для сметчика (или просто монтаж пвх окон площадью 1,9*2,15-,5*,5 + монтаж вент короба длиной 1 м.) - стоимость работ потом менять нельзя под угрозой расстрела, а злые строители захотят еще денег, ибо найдут 25 видов непредвиденных работ.
Непрочитано 20.11.2012, 10:55
ShaggyDoc
Надо заказать окно, одна створка у которого с форточкой (такие делают). Форточку не ставить - останется проем для воздуховода. В этот проем вставить оргстекло с отверстием для воздуховода. Створка остается открывающейся, т.к. она имеет свой импост.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:10
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Обратите внимание на пластиковые двери. Видел варианты где в нижней части двери вместо стекла установлена пластиковая панель. Крепится она так же как стеклопакет. Пообщаться с фирмой, где планируете заказать окно, на тему возможности изготовления рамы с форточкой в которую вместо створки вставлена пластиковая панель. В эту панель по месту врезать короб.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 12:00
Cпасибо большое за советы
diego-armando-vuvuzelo вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 15:38
jtdesign
Riga
Чего-то все ответы из разряда кустарного ремесленничества
Отверстия в стеклопакетах делают производители стеклопакетов и это не является чем-то особенным, сделают и в 5-стекольном пакете. Отверстие круглое и к нему ведет такой же вентканал (гофра будет лучшим решением). И не надо придумывать никаких америк.
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:43
CaMoCAD
Зелик
Т.е. мятая гофра, торчащая из аккуратного отверстия в стеклопакете, - это не кустарно?
Какой смысл в пяти-стекольном стеклопакете, если в нем - 5 отверстий?
Алексеич дело говорит. Окно разбить на квадраты. Где труба - там сэндвич-панель непрозрачная с дырой, трубу - в дыру, дыру запенить по периметру. Ну или как руки растут...
CaMoCAD вне форума
Как врезать прогоны в створ балки nook Металлические конструкции 10 03.10.2012 12:11
Стеклопакет 2,8 м2? M@lush Прочее. Архитектура и строительство 6 12.06.2011 16:59
Чем поднимать стеклопакет 3х1,5м ? Mozgunov Технология и организация строительства 12 03.06.2008 21:20
