Как врезать прогоны в створ балки
Связи не убирай - можно расположить между прогонами, и проф. настил не учитывать как диск! А если будешь учитывать жесткий диск из проф. настила и выкидывать связи, то нужно будет создавать диафрагмы жесткости продольные или поперечные или те и другие!!! В этих диафрагмах нужно листы в каждой волне крепить. СТО 0043-2005 - в помощь!
Трудно говорить без схемы! Есть определенные правила ввода продольных и поперечных связевых ферм (диафрагм). Ну хотя бы в соответствии со СНиП Стальные конструкции: п.13.15-13.23, серия 1.460.2-10/88 в 1 п.3.. Но это все применительно к зданиям с покрытиями со стропильными фермами. А у вас вроде балки... Еще есть хорошая серия где учитывают жесткий диск из проф. настила 11-2537 КМ (каркасы типа КАНСК)
Схемку как понимаю не выложишь! А то разговор вслепую. А что балки вместо ферм? Следи чтобы вся эта экономия когда-нить "боком" не вылезла! попробуй диафрагмы конечно создать из профнастила с балками в торцах здания или может еще где-то у тебя получится.
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. | pdv | SCAD | 13 | 18.06.2012 17:40 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) | koleda_m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2009 18:47 |
Шпренгельные прогоны и балки | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.12.2008 14:02 |
