Момент инерции неравнополочного двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Момент инерции неравнополочного двутавра
Непрочитано 25.11.2012, 17:31 #1
Mr_Churs
Всем привет. Извиняюсь за неумный вопрос. Пробел в знаниях не получается восполнить через гугл. Как посчитать момент инерции неравнополочного двутавра относительно горизонтальной оси?
Непрочитано 25.11.2012, 17:56
Регистр
Подмосковье
Если это составное сечение, то можно в SCAD - Конструктор сечений
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 18:22
Mr_Churs
вручную надо.
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 18:38
Регистр
Подмосковье
Да, точнее всего ручками.
Регистр вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 20:22
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Дарков, Шпиро. Сопротивление материалов. http://dwg.ru/dnl/2022 стр. 157 и далее. Есть пример расчёта.
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 20:38
Mr_Churs
Спасибо, как раз по ней уже разобрался)
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 20:40
kulvazab
В листе "ввод двутавров" в зелёных ячейках вбиваете Ваши размеры в см. В листе "геометрия" смотрите все характеристики.
Тип файла: rar сталь.rar (398.9 Кб, 293 просмотров)
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 21:45
Mr_Churs
Спасибо, но в этой проге двутавр равнополочный, а так все что хотел посчитал на листочке и проверил в Лире КС. Всем спасибо.
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 22:13
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
а что, в автокаде не судьба посчитать?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 22:21
kulvazab
А если нет ни Лиры, ни Скада, ни автокада? Жизнь закончилась?
kulvazab вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 22:35
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
"Компас" вроде бы это делает элементарно.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 22:40
kulvazab
Компаса тоже нет. Нет Робота, Ансиса... Ну, вот допустим.
kulvazab вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 23:08
uraltay
конструктор-механик
Компаса тоже нет.
Да куда он из интернета денется?..
uraltay вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 23:19
kulvazab
Продолжаем конец света. Интернета тоже нет (ну, временно).
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 01:23
Mr_Churs
И срочно надо перекрыть курятник) чтобы спрятаться в нем от метеоритного дождя.
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 05:08
eilukha
eilukha вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 07:40
kulvazab
Mr_Churs, там табличка для любых двутавров, не только для равнополочных. Для этого ставится ноль в толщине одной из полок. Двутавр с подрезкой, тавр с одной или двумя накладками, уголок - любые две или три прямоугольные полосы с закруглениями и без. На листе "прямоуг трубы" - задаёте три цифры (ширина, высота, толщина) - и получаете всё что нужно.
Скоро будут вопросы: господа, полоса не по сортаменту, срочно просчитать момент инерции!!!!! Погибаю, АААААА!!!!
kulvazab вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 08:56
cancercat
kulvazab, файл испорчен. После восстановления непонятно, что куда вводить и где что смотреть. Не могли бы перезалить? И какое-нибудь простенькое руководство по использованию?
Непрочитано 26.11.2012, 09:25
mak#
СМР
Саратов
Нормально всё открывается.
mak# вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 10:55
kulvazab
Обыкновенный экселевский, никаких мудрёных ваших макросов. Считает самые распространённые сечения на самые часто встречающиеся нагрузки. Никаких колебаний, динамик пока нет. Забиты самые ходовые сортаменты СССР и СНГ. Пока не считает "секториальные" и центры изгиба. Сейчас немного перестроил листы. Первые три листа - Старый СНиП, таблицы с приложениями. Потом идёт лист "ввод двутавров". В синеей ячейке выбираете двутавр (пока там СТО АСЧМ, ГОСТовские пока не перебросил, но можно вводить из листа "двутавры ГОСТ" в лист "ввод двутавров" копипастом). Заходите в "Двутавры ГОСТ", выделяете h-b-s-t-R нужного двутавра, копируете эти пять цифр, заходите во "ввод двутавров", вставляете в ячейк F4. Если сечение непрокатное: неравнополочный составной двутавр, тавр - забиваете принудительно в листе "ввод двутавров" в зелёных ячейках размеры в см. Результаты расписаны пошагово в листе "геометрия".
Если нужен двутавр с подрезкой, выбираете номер (лист "ввод двутавров"), потом принудительно вбиваете оставшуюся высоту стенки, ставите ноль в толщине нижней полки, ставите ноль в радиусе закругления нижней полки. Потом заходите в лист "пров сеч 1", там копируете цифры в зелёных ячейках в ячейку G8. Что они обозначают и как считаются, написано внизу в листе "геометрия". Можно ставить одну или две накладки на любой высоте.
С прямоугольными трубами проще. Заходите в лист "прямоуг трубы". Забиваете три цифры в ячейки H8, Н9, H10. Слева от них написано что это такое. Справа от них - основные геометрические характеристики. Снизу расписано как это считается.
Правда, всё пока очень коряво и многое недописано. Но с результатами сортаментов сходится. Проверял не всё, а пока выборочно. Сортаменты брал не в интернете и не в стройконсультанте и не в ЛИРОСКАДАХ, а ксерил оригиналы данных документов в проектном институте, когда работал там три года хза три копейки.
Тип файла: rar сталь.rar (391.7 Кб, 147 просмотров)
kulvazab вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
помогите момент инерции подсчитать укаууфйцй Прочее. Архитектура и строительство 14 02.06.2012 03:54
Момент инерции Krieger Программирование 18 04.11.2009 17:08
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
И снова сейсмика ... Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 42 02.04.2007 17:32
