Субподрядчики не утеплили температурный шов
Молодой инженер
Якутск
ИП Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Да уж, в Якутске, наверное, ночью из такой трещинки дунет - офигеешь
![]() Субчиками нужно дать по башке. Долбить и утеплять нужно срочно, пока разница температур еще не слишком велика (хотя, судя по прогнозам погоды, у вас она там уже критическая). |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Похоже, что по башке надо дать проектировщикам...
-Пособие по проектированию жилых зданий. (К СНиП 2.08.01-85). Вып. 3. Часть 1. Конструкции жилых зданий. "1.15. В протяженных в плане зданиях, а также зданиях, состоящих из объемов разной высоты, рекомендуется устраивать вертикальные деформационные швы: температурные — для уменьшения усилий в конструкциях и ограничения раскрытия в них трещин вследствие стеснения основанием температурных и усадочных деформаций бетонных и железобетонных конструкций здания; осадочные — для предотвращения образования и раскрытия трещин в конструкциях вследствие неравномерных осадок фундаментов, вызываемых неоднородностью геологического строения основания по протяженности здания, неодинаковыми нагрузками на фундаменты, а также трещин, возникающих в местах изменения высоты здания. Вертикальные деформационные швы рекомендуется выполнять в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций. Поперечные стены вертикальных швов должны быть, как правило, утепленными и выполняться аналогично конструкциям торцевых стен, но без наружного отделочного слоя. Ширину вертикальных швов следует определять по расчету, но принимать не менее 20 мм в свету. Вертикальные швы во избежание попадания и накапливания в них снега, влаги и мусора рекомендуется закрывать по всему периметру, включая крышу, нащельниками (например, из гофрированных оцинкованных листов железа). Нащельники и утепление вертикальных швов не должны препятствовать деформации отсеков, разделенных швом. Температурные швы допускается доводить до фундаментов. Осадочные швы должны разделять здание, включая фундаменты, на изолированные отсеки." С уважением, |
Деформационный или температурный шов | 279 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 14.05.2015 13:39 |
температурный шов в газобетоне с облицовкой кирпичем | Саша1983 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 05.03.2012 16:17 |
При усилении кирпичного здания металлическими тяжами как обыграть температурный шов? | psnnov | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 17.03.2011 09:03 |
температурный шов | Oxta | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 01.10.2010 15:01 |
Температурный шов | MadMax | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.09.2006 16:36 |
